Motor resimli sarı ışık yanıyor
Barbaros Gökçekurt
Barbaros Gökçekurt
bana yardımcı olursanız sevinirim bu akşam arabamla 3-4 km yolyaptım sonrasında bir geri manevra yaptım vitesi 1 e takınca gösterge panelinin sol alt kısmındaki sarı renkli üzerinde motor resmi olan ışık yandı ve sönmüyor hemen aracı stop ettim görebildiğim tüm sıvı lara baktım(motor suyu, fren hidroliği,motor yağı,direksiyon hişdroliği) hepsi max seviyede hararet normal akü normal çalışma normal motor sesi normal aracı çalıştırıp yoluma devam ettim araçta bir performans eksilmesi yok lpg den benzine aldım olmadı tekrar lpgye aldım gene olmadı bir türlü ışık sönmüyor sonra kendimden şüphe etmeye başladım acaba sürekli yanıyorduda benmi yeni farkettim diye anımsadığım motor çalışınca sönüyordu ama hala aklıma takıldı bana yardım edermisiniz sizce sorun ne olabilir ne yapmalıyım birde en yakın servis 150 km mesafede arıza varsa ben aracı oraya kadar kullanırsam daha büyük bir sorun yaşarmıyım çok feci telaş ve panik içindeyim neolur yardım edin yoksa sabaha kadar kafayı sıyırırım ben selamlarımla
Muhtemelen lpg kaynaklıdır... Panik yapmayın...
Barbaros Gökçekurt
merhabalar mehmet abi benzindede yanmaya devam ediyor ama diyelim lpg kaynaklı kötü lpg denmidir yoksa sistemimle alakalı birşeymidir ne yapayım sizce servise kadar beni götürürmü selamlar
Lpg ne zamandır takılı? Araç ne kadar zamandır sizin?
Barbaros Gökçekurt
araç bir buçuk yıldır benim lpgde 6 aydır takılı ben taktım yani araç 85binde
Lpg kaynaklı olması muhtemel, paniğe gerek yok ama tedbiri elden bırakmadan, test cihazı ile kontrol gerekir. Servise de götürür.
Barbaros Gökçekurt
peki servise kadar beni götürürmü en yakın servis urfada 150 km mesafe zorlamadan yavaş yavaş gitsem birşey olurmu
ilginize teşekkür ederim bu arada selamlarımla
Emrah Musalli
korkacak hiç bişey yok. benim de ilk yandığında panik yapmıştım. sonra alıştım. ben yandıktan sonra 130 km gittim. şimdi yandı kaç gündür yine söndürmedim duruyor. arıza lambasının yanma sebebi %90 lpg kaynaklı. ya aldığınız gazın yanma sıcaklığı düşük yani kalitesiz. ya da çok soğuk yerde kullandığınınz için gaz donmaya yaklaşt. bilgisayara takıldığında sistem fakir yazaak. söndürececekler. kışın benzinde kullanmaya çalışın. hayırlı sürüşler
Barbaros Gökçekurt
merhabalar öncelikle teşekkür ederim ilginize lakin burası ülkemizin an sıcak yeri şalıurfa ceylanpınar da yaşıyorum ve aygaz harici gaz kesinlikle kullanmam içimi ferahlattınız biraz lakin hala aklımda soru işaretleri var
Yavuz Serhat Karanaz
akünün kutuğ başını sökün 3 saat bekletin sonra geri takıp çalıştırın söner.
Emrah Musalli
evet ş.urfa yı sonradan gördüm. ama dediğim gibi korkacak bişey olacağını zannetmiyorum. inş olmaz. benim ki şimdi bile yanıyor dediğim gibi. yarın gider bi yerde cihaza bağlarsınız. sonuçları da bize yazarsınız. ama bu gece rahat uyuyun. yağ lambası yanmadıkça korkmaya değmez :rolleyes: .
abi böyle yapınca oluoyrsa ben bi de boş yere 20 lira vermeyeyim. yarın söndüreyim. inş olur. çok teşekkürler...
Barbaros Gökçekurt
herkese çok teşekkür ederim yarın ilk işim bir lpg ciye gitmek olacak sonucu yazarım selamlarımla
valla hocam ben yolu öğrendin yandıkça böyle yapuyorum ki benim araba mondeo yani ben bi zararını görmedim çünkü araç bi problemden ötürü yakmıyor bu ışığı lpgden bağzı şeyleri ayarlayamadığında yakıyor üstadların dediği gibi bence deneyin akşamdan sökğn sabah takın sorununuz hallolur.
Tamer Terzi
akü kutup başı sökülecekse önce lpg nin sigortası çıkartılmalı sonra kutup başı sökülmeli, ve akü kutup başı takıldıktan sonrada lpg sigortası takılmalı... aksi durumda lpg beyni hata veriyor ve tekrar proğramlama ihtiyacı doğabiliyor.
tecrube ile sabittir.
lpg ustası bu sorunu çözebilecektir.
tarihinde Tamer Terzi tarafından düzenlendi
Orhan Ünsal
bende de aynı durum olmuştu. lpg den..
fakir karışım sanırım. ama en kısa zamanda servise gösterin..
tecrube ile sabittirç
yok abi sizin söylediğinizde olabilir ama şu bi gerçek her yandığında söndürmeye 20 ytl vermek bence mantıksız bunu benzinde yakarsa haklıdır baktırsın ama lpgden bu yanma bu söylediğinizi veya benim söylediğimi yaparsa bi sorun yaşamaz.
Emrah Musalli
valla yarın bi deneyeceğim. bunun için gitmek hiç işime gelmiyor. daha 20 aralıkta gittik
nasıl olsa kışın hep yapacak bunu. allahtan hayırlısı. inşallah bi sorun olmaz.
tarihinde Emrah Musalli tarafından düzenlendi
Tamer Terzi
2, 3 sene önce o zamanki aracıma lpg taktırır iken beni uyarmışlardı. aracı başka sorun sebebiyle arkadaşla birkaç kez tamirata yollamıştım. tabi tamir eden ustalar bu durum bilmediklerinden sigortayı sökmeden kutup başı sökmüşler.. ben başta pek sorun hissetmedim ama yakıt artar gibi olunca lpg ustasına gittim .. usta bilgisayarı takınca aracın aküsünün birkaç kez sökülüp takıldığını bundan dolayı ayarlarında değişim olduğunu söyledi. her zaman bu durum olmaya bilirmiş ama bunu göz ardı etmemek gerek
ben yinede ısrarla uyarayım..
kutup başı sökülecekse sigortayı sökmenizi öneririm..
Emrah Musalli
sigorta nerde ki. özel alet olmadan sökebilir miyim. :o şu arabaya kendi elimle bişi yapamayacağım iyi mi.
Tamer Terzi
lpg markasına göre değişik yerde olabilir sanıırm ama usta olmasada bu işten biraz anlayan arkadaş ,eş,dost sanırım sigortayı bulur.
tabi önce önlem alınması gerekli ama haksızsam söyleyin.
Emrah Musalli
kesin karar vermiştim yarın yapmaya ama şimdi bi an da korktum. sistem brc ama hangi modeli bilmiyorum. riske girsem mi acaba.
bi de şöyle bişey var. elektrikçiye geçen hafta kutup başı temizliği. akü suyu için falan gittim. kutupları sökerken hiç bi şeyle oynamadı. direk söktü. bi de sökerken ilk artı mı sökülmeli eksi mi
korkacak ne var anlamadımki bence hiç bişey olmaz ha siz derseniz bende 20 ytl bişey götürmez vereyim sönsün ışık onu bilemem ama her yandığında götürcekseniz bu kışınız zor geçer ben onu söyleyim.
Emrah Musalli
bu konu da size katılıyorum ama sonuçları kestirememek te korkutuyor
Kutup başını sökmeyin bence...
Arıza koduna bakmaya çalışın...
