Petlas Yaz Lastikleri - Sorular, Öneriler, Yorumlar
Orhan Ünsal
Koray Demir
Hayırlı olsun aynı lastiğin 195 60 15 88 h ebatını kullandım bu lastik için ıslak yol tutuş, fren mesafesi, ilk yıldan sonraki performans ve ömür bakımından maalesef pek olumlu izlenimlerim olmadı. Pt741 den forumda bir hayli memnun kalanlar mevcut.
741 Mersin Dalaman gibi yörelerde 4 mevsim kullanım için uygun mudur acep?
Turkay Enez
Teşekkürler.
Sizin Petlas konusunda yazdıklarınızı da okudum. Benim çok fazla beklentim yok lastiklerden.
Koray Demir
Teşekkürler.
Rica ederim kazasiz sürüşler.
Sıcaklık 7 derece altına düşmüyor ise yağmur performansı oldukça iyidir
Hakan Gülsoy
Herkese merhabalar bi internet sitesinden lastik alacağım bizim arabanin lastik ebatları 205
55 r16 91v internette buldugum 205 55 r16 91h acaba bi fark olurmu??
İ.Göksel Yaman
4 pist zemini ve üstüne 32.000km gören 225/40/18 741 serisi lastiklerimi bugün itibari ile, beklentimi fazlasıyla karşıladığından dolayı gene aynı seri Petlas PT 741 velox sport lastiklerimi tazeledim..
Tarih takıntım olduğundan dolayı dumanı üstünde bu lastikleri özel fiyat 190tl nakit ile aldım.
Allah kaza bela vermeden bu lastiklerimide eskitmeyi nasip etsin inşallah..
tarihinde İ.Göksel Yaman tarafından düzenlendi
Koray Demir
4 pist zemini ve üstüne 32.000km gören 225/40/18 741 serisi lastiklerimi bugün itibari ile, beklentimi fazlasıyla karşıladığından dolayı gene aynı seri Petlas PT 741 velox sport lastiklerimi aldım.
Hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin.
İ.Göksel Yaman
Amin... Bilmukabele inşallah
H biraz daha yumuşaktır. çok aşırı yüklemiyorsanız problem olmaz. hız indeksidir o ama tam yükte (250 kg lastik başına) 1 saat boyunca aralıksız gitmesine izin verilen maksimum hızı anlatır. Yumuşak lastikler çok ısınır telleri biraz azdır incedir marjinal olarak.   W ile H arası fark daha çok olur yahut V ile T. bahsedilen hız da zaten 200+ hızlardır.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Hakan Gülsoy
Abi merhaba bende bugün petlas siparisi verdim benimki 205 55 r16 91v aldığım 205 55 r16 91 h bi sıkıntı olurmu??
Tek konudan ilerleyelim lütfen.
İ.Göksel Yaman
Hiç bir sıkıntı olmaz. Muhtemelen pt515 imperium serisi almışsın. 741 serisi V hız endeksine sahip. Diğer aile aracı olan focusumuzdada 205/55/16 imperium serisi kullanıyoruz.
Hakan Gülsoy
Abi sağolasın aynen dediğin modeli aldım.
Turkay Enez
Hocam,
Hız endeksinde, tam yükte 250kg olayını nerden çıkarıyoruz? Bu tam yük olayı araçtan araca değişmez mi?
Benim bildiğim, lastiğin endeksi (T=190, H=210, V=240) belirtilen hızlarda 1 saat boyunca problemsiz gideceği hız oluyor.
Kg olayı da yük endeksiyle belirleniyor. Örn: Endeks 91 olunca lastiğin taşıyacağı max yük 615 kg gibi...
An itibariyle Petlasları takmış bulunuyorum. İlk izlenimim, kışlıklara göre sessiz olması. Bunun dışında kullandıkça izlenimlerimi yazacağım.
Hocam,
Yük ve hız endekslerini bir arada değerlendirmek gerekir.Linkte bununla ilgili açıklama yapılmış.
http://www.bridgestone.com.tr/lastik-rehberi/yanak-markalama/
Turkay Enez
Çağlar bey,
Yük ve hız endeksinin birlikte değerlendirilmesi veya okunması gerektiğini biliyorum. Benim anlamadığım, Mehmet Hocanın "hız indeksidir o ama tam yükte (250 kg lastik başına) 1 saat boyunca aralıksız gitmesine izin verilen maksimum hızı anlatır." ifadesini anlamadım.
Çağlar bey,
Aynen lastik başına 250 kg çok az olmuş biraz çıkmalı :)
Ferhat Özben
Aynı modeli focus'ta kullanıyoruz. Son derece sessiz bir lastik. Normal bir kullanıcı için ideal. Hafif ıslakta bayır yukarı kalkışlarda biraz çabuk sarıyor. Onun dışında bizi tedirgin eden hiçbir şeyi olmadı..
Ben de bu aralar araştırıyorum. Petlas ile ilgili genel olarak olumlu şeyler duyuyorum. Sanırım hem ülkemiz kazansın (gerçi diğerleri de Türkiye'de üretiliyor) hem de ben kazanayım diye Petlas alacağım sanırım.
tarihinde Ferhat Özben tarafından düzenlendi
Turkay Enez
Petlaslarla! şehiriçi tüketim rekorumu kırmış bulunuyorum.
Pazar sabah soğuk çalıştırma 6 km gidiş 6 km dönüş trafik rahat. 2-3 kırmızı ışıkta bekleme var. Toplam 12 km yol, ortalama hızım 34 km. Tüketim 4,8 lt. Bu değer benim istanbul içinde tüketim rekorum oldu.
Tabii ki bunun petlaslarla direkt bir ilgisi olmaz. Trafik durumu ve dikkatli kullanımla bu değeri yakaladım. Aracın altında petlas değil de "xlas" veya "ylas" da olsaydı aynı değeri yakalardım...
Selamlar arkadaşlar,
Escortun muayenesinde lastikler içten aşınmış sanırım ağır kusurlu çıktı, önlere yaşı olmasına rağmen sıfır ayarda pirelli takmıştık 2 tane onlarda sorun yoktur, arkalar için uygun fiyatlı sıfır lastik arayışına girdik. Aklıma şu iki model takıldı ne dersiniz?
Almayı düşündüğüm
http://www.hepsiburada.com/liste/petlas-imperium-pt515-185-65-r14-86h-yaz-lastigi-uretim-tarihi-2015/productDetails.aspx?productId=otozsu21480&categoryId=259720
Alternatif
http://www.hepsiburada.com/liste/petlas-elegant-pt311-185-65-r14-86-t-yaz-lastigi-uretim-tarihi-2015/productDetails.aspx?productId=otozsu21450&categoryId=259720
Almayı düşündüğüm
Alternatif
İkisi arasından PT515 :good1:
İ.Göksel Yaman
Almayı düşündüğüm
Alternatif
Kesinlikle 515 imperium serisini al Köksal. 311 daha eski bir seri olmakla beraber biraz daha desibeli fazladır
