Şu cihazlara bi bakın arkadaslar
Selçuk Aluç
Selçuk Aluç
arkadaşlar bu cihazlar nasıl bir birine uyum sağlarmı
4 kanal amfi
(JBL CS60-4 4)
Amplificator auto 4 / 3 /2 canale, tehnologie MOSFET • Putere de iesire: - 4 ohmi: 4 x 60 W RMS - 2 ohmi: 4 x 80 W RMS - 4 ohmi, in punte: 2 x 160 W RMS • Raspuns in frecventa 10 Hz - 27 kHz • Bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz • Filtre low pass si high pass variabile 30 - 320 Hz (12 dB) • Nivel maxim de intrare 6 V • Selector mod de functionare 4 / 3 / 2 canale • Dimensiuni: 337 x 260 x 56 mm
MONO AMFİ
(JBL 301.1)
04 W RMS x 1 canal en 4 ohmios y @ = 1% THD + N - Relaci
Tansel Yavuz
gto1502 2+2 çift bobin sub. 1 veya 4 ohm olarak kullanılabilir,301.1 ise 2 ohm da 294 wrms vermesine karşın 4 ohm da 200 rms civarı verirki bu subwooferı beslemez,1 ohm da da stabil değil.
gto comp.a ise hiç bulaşmayın derim onun yerine hertz bakın.
Selçuk Aluç
pekii mono amfi olarak jbl marka ne önerirsiniz?
Tansel Yavuz
Çağlar abi gm 4200 köprü 4 ohm da 300 rms veriyor bu sub. için kullanılabilir fakat biraz fazla elektrik çeker.Aslında bu sub için 601.1 uygun olur fakat jbl in bu çift bobinli gto serileri biraz kibardır yanlış ayarda çabuk yanabiliyorlar,en güzeli siz ampli olarak 301.1 tercih edin subwoofer olarakda jbl gt4-12 uygun olur.
Selçuk Aluç
ben bu jbl 301.1 mono amfiye 1200 lük bası bağlasam sorun olurmu iyi ses verirmi
Tansel Yavuz
Sub. 300 rms,ampli 204 wrms 4 ohm da,tam performansında çalmasa bile yinede idare edecek seviyede çalar.Fakat ampli gain ayarı çok iyi yapılması lazım aradaki watt eksikliğinden dolayı sub. distorsiona girerse yanma riski var.
Selçuk Aluç
Tansel Yavuz
601.1 fazlasıyla yetecektir fakat yine gain ayarına dikkat fazla açılırsa sub. yine yanabilir.
İlla bu sub.u almak zorundamısınız,ben hiç sevemedim bu seriyi,çift bobin ve çok nazik en ufak hatayı kabul etmiyor.Bunun yerine jbl gt5-12 alsanız hem 30 cm ses kalitesi daha iyi olur.
Selçuk Aluç
illa en güçlü ve illa jbl olması lazım :lol2: tatmin olma meselesi kardes :D
