Özgür İncigülcan 10 Nisan 2014 Paylaş 10 Nisan 2014 Dostum ilk taktığımızda calışıyordu ama ? 325 yazıyordu Yorum bağlantısı
Ekrem Bağcı 16 Nisan 2014 Paylaş 16 Nisan 2014 Arkadaşlar 2007 focus trend tdcı aracımın yol bilgisayarının ekranındaki yazılar gidip gidip geliyor bazen komple gidiyor bazende normale dönüyor bazen de karışık rakamlar çıkıyor kendi tespitime göre yol bilgisayarında bir sorun yok sadece o görüntünün ekrana çıkmasında bir iletimsizlik veya temassızlık sorunu var bazen akünün kutup başını çıkarıp taktığımda da düzeliyor ama geri bozuluyor bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 22 Nisan 2014 Paylaş 22 Nisan 2014 Gauge testini hic denediniz mi? Forumda aciklanmisti. Yorum bağlantısı
Anıl Karaca 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 2008 Focus Titanium X aldım. Aracı anahtardan tek veya çift kitlemiş olmama rağmen gösterge panelinde km ekranın bulunduğu kısmın ışıkları kapanmıyor. Yaptığım km toplam km vs. ekranı sürekli açık mı kalıyor ? Böyle olduğunu sanmıyorum ama :/ şaşkınlık içerisindeyim. resim temsilidir .. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 belli bir süre sonunda söner,ford klasiği Yorum bağlantısı
Misafir 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 2008 Focus Titanium X aldım. Aracı anahtardan tek veya çift kitlemiş olmama rağmen gösterge panelinde km ekranın bulunduğu kısmın ışıkları kapanmıyor. Yaptığım km toplam km vs. ekranı sürekli açık mı kalıyor ? Böyle olduğunu sanmıyorum ama :/ şaşkınlık içerisindeyim. resim temsilidir .. Biraz uzun yanıyor. Takribi 5 dakikayı buluyor. Sonra kendi sönüyor. Geçen eve geldim. Üstümü değiştirdim. Elimi yüzümü yıkarken arkadaş aradı. "Senin arabanın göstergeleri yanıyor" diye.. Telaşla indim baktım, sönmüşler. Zaman tutmadım ama 5 dakika oluyor sanırım. Yorum bağlantısı
Anıl Karaca 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Enteresan ve israfa yönelik bir şey yani.. 5 dk boş yere enerji tüketimi... 04 ghia özlüyorum seni .. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Enteresan ve israfa yönelik bir şey yani.. 5 dk boş yere enerji tüketimi... 04 ghia özlüyorum seni .. 2004 lerde farklı değil. Benimki de 2004 Ghia. Hatta ve hatta, çakmaklığa bağlı transmitter vb birşeyler varsa, vay akünün haline Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 12 Mayıs 2014 Paylaş 12 Mayıs 2014 iyi günler 2006 trend serisi focus sahibiyim aracım da bugun seyir halindeyken bilmediğim arıza ışığı yandı şu yukarı ok işareti olan http://www.bilgimanya.com/resimler/2013/12/ford-focus-sari-unlem-isareti.jpg şu işaretin kırmızısı yanıyor ve genelde yokuş aşağı seyir halinde yanıyor eve geldim stop ettim park ettikten yarım saat sonra bastım gittim henuz yanmıyor birde göstergelerde butun arızalar yandı köy yolunda ibreler düştü ve arıza ışıkları yandı gösterge hep söndü kontak kapadım açtım düzeldi yokuş aşağı bu sorunlar çıkıyor düz yolda bişiy yok sizce nedir aracı yeni aldım ve soğumaya basladım .s Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 yakıt ve hareret göstergelerinin ortasında yanıp sönen kırmızı led dün sürüs halindeyken sürekli yanmaya başladı. kitapçıga baktım immabilizer ışıgı oldugundan başka birşey yazmıyor. sizce neden yanıyor bu ışık. cevap gelmedi ama ışık ertesi gün söndü 2 gündürde sorun yok gibi, olmazda inşallah. 3 gündür yine yanıyor bu kırmızı led başına gelen, nedir ne değildir bilen var mı? Yorum bağlantısı
Mustafa Peynircioğlu 3 Temmuz 2014 Paylaş 3 Temmuz 2014 (düzenlendi) Merhaba Arkadaşlar Benim 2006 model ford focus benzinli aracım var ve yaklaşık 3 yıldır aralıklarla ama özellikle yaz aylarında ekranımda motor sistem arızası yazısı çıkıyor ve kırmızı ısık yakıyor Çekışte vs dusus yok .Servisde pc bağladığımızda herhangi bir arıza kodu vermıyor Sadece anlık iletişim hatası benzer bir kod veriyor.Örneğin yolda giderken göstergeler sıfıra iniyor akü yağ lambaları ve sarı motor ışığı yakıyor .gaz yemesinde vs bir sorun yok .bugun mesala sabah ilk çalıştırmada ve durduğumda aynısı oldu,.Bu esnada resimde görüldüğü üzere yakıtta su var hızlanma azaltıldı ve ve motor sistem arızası olarak ekranda 3 uyarı görüyorum.Son 1 haftada gösterge panelini 2 sefer söküp lehım vs kontrolu yapıldı ancak sorunum hala devam etmekte .Sizce: 1-Arıza gösterge kaynaklı mıdır .(Eğer öyle ise çıkma gösterge Fiyatları hakkında bilgi paylaşırmısnız birde bunun herhangi bir kodu varmı yoksa aracım modelını soylersek aynı yıl ve modeldekı göstergeler birbirine uyarmı seri farklı varmı ) 2-Arıza gösterge dışı herhangi bir yerden kaynaklanabilir mi? KOnu hakkında yardımlarınız için şimdiden teşekkürler arkadaşlar http://imgur.com/4DUr9Jx 3 Temmuz 2014 tarihinde Mustafa Peynircioğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 3 Temmuz 2014 Paylaş 3 Temmuz 2014 Fordların bazı arızaları birebir söylemek yerine dolaylı olarak ifade ettiğini forumdaki bazı konulardan okuduğum ve başıma gelen olaydan hatırlıyorum ama kesin şudur diyecek üstadlar vardır elbet. Benim başıma düşük fren yağı seviyesi, düşük yıkama suyu seviyesi, motor kaputu açık ve el freni lambalarının aynı anda yandığı bir hata gelmişti benimde bilgisayarda bişey bulamadık. herşey kontrol edildi en son ankara ford yetkili servisinde aracın sol çamurluğun içinden bir şase kablosunun çıktığını şap diye anladılar ve 2 dk içinde düzelttiler. İsterseniz yetkili servise bir sorun. yaptırmanız şart değil. belki para bile almadan yapacakları birşeydir. Benimkini öyle yaptılar çünkü. Yine de üstadlar cevap verecektir. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Abiç 15 Ağustos 2014 Paylaş 15 Ağustos 2014 benımkınde sadece PO133 kaydedilmiş şekılde uyarı verıyor baska herhangı bır uyarı kodu yok olmadı sızın dediğiniz fikri ustamla bır konusayım ilginiz için tesekkurler hocam bende de aynı sorun var ne yaptınız çözebildiniz mi sorunu? Yorum bağlantısı
Hakan Turgut 20 Ocak 2015 Paylaş 20 Ocak 2015 Focus Mk2 2010 Titanium'larda balatalar bitmeye yakın uyarı ışığı yada ekrana mesaj geliyormu ? Yorum bağlantısı
Hüseyin Akdora 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 3 gündür yine yanıyor bu kırmızı led başına gelen, nedir ne değildir bilen var mı? Guage testini denediğimde bana da olmuştu. Tekrar Guage testine girip aracı bu şekilde çalıştırdım sonra söndü Yorum bağlantısı
Murat İncekara 9 Temmuz 2015 Paylaş 9 Temmuz 2015 Konuyu okudum aylardır yıllardır arıza yazanlar var ama sonuç yazan kimse yok maalesef. Arıza yapan kişiler halen böyle mi kullanıyor merak ettim Gösterge panelinin elektrik gidip gelmesi ve bütün arızaların aynı anda uyarı vermesi vs. benim aracımda arıza olarak ortaya çıkmıştır. Kontağı ilk çevirdiğimde büzün arıza kodlarını yazıyor ışıklar gelip gidiyor araba çalışmıyor , bir müddet bekleyince kendiliğinden düzeliyor , yolda giderken bütün göstergenin enerjisi kesilip geri geliyor ama araç halen gaz yiyor bir terslik olmuyor . Dün 20 dk çalışmadı , gösterge panelinin üstüne vurunca çalıştı sonuç olarak gösterge paneli bugün kontrol edilecek , inşallah düzelir . Aynı arıza için gösterge paneline baktıranlar sonuç düzeldi diyenlerde olmuş düzelmedi diyenlerde, çözüm bulan var mı merak ettim . Yorum bağlantısı
Fehim Fevzioğlu 11 Temmuz 2015 Paylaş 11 Temmuz 2015 (düzenlendi) Konuyu okudum aylardır yıllardır arıza yazanlar var ama sonuç yazan kimse yok maalesef. Arıza yapan kişiler halen böyle mi kullanıyor merak ettim Gösterge panelinin elektrik gidip gelmesi ve bütün arızaların aynı anda uyarı vermesi vs. benim aracımda arıza olarak ortaya çıkmıştır. Kontağı ilk çevirdiğimde büzün arıza kodlarını yazıyor ışıklar gelip gidiyor araba çalışmıyor , bir müddet bekleyince kendiliğinden düzeliyor , yolda giderken bütün göstergenin enerjisi kesilip geri geliyor ama araç halen gaz yiyor bir terslik olmuyor . Dün 20 dk çalışmadı , gösterge panelinin üstüne vurunca çalıştı sonuç olarak gösterge paneli bugün kontrol edilecek , inşallah düzelir . Aynı arıza için gösterge paneline baktıranlar sonuç düzeldi diyenlerde olmuş düzelmedi diyenlerde, çözüm bulan var mı merak ettim . Benim de başıma geldi ve yolda veya çalıştırdığımda panelde lambalar yanıyor ve araba rolantiye düşer,gaz yemezdi.Bu benim başıma ülke dışında ilk defa gelmişti.Sonra direksiyona ve altına vurunca düzelir ve yolda da bazen yapıyordu.İnternette yabancı birinin gösterge tablosunun fişinden olduğunu gördüm.Bir ay önce ameliyat geçirdiğim için arabamı kullanamyınca bir hafta önce yine aynısını sık yapınca gösterge panosunu söktüm ve kablo soketinin plakası arkasında lehimlerde oksitlenme gördüm Havyayla lehimleri dikkatle oksitlenmeyi düzelttim ve arıza düzeldi.Ama bunu bu işi becerebilecek biri yapması lazım çünkü ben sökerken göstergelerin ibreleri de söküldü.Hız ve devir saatini ayarlamak için sökmeden önce işaretlenirse iyi olur,ama benim cep telefonu ELM 327 bluetootlu cihazdan hızı ve deviri izleyerek orijinal ayarını yapabildim.Şimdi o sorundan kurtuldum.Ben Belediye araçlarının bakımı ve tamirinde çalışmıştım. 11 Temmuz 2015 tarihinde Fehim Fevzioğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fehim Fevzioğlu 11 Temmuz 2015 Paylaş 11 Temmuz 2015 Benim de başıma geldi ve yolda veya çalıştırdığımda panelde lambalar yanıyor ve araba rolantiye düşer,gaz yemezdi.Bu benim başıma ülke dışında ilk defa gelmişti.Sonra direksiyona ve altına vurunca düzelir ve yolda da bazen yapıyordu.İnternette yabancı birinin gösterge tablosunun fişinden olduğunu gördüm.Bir ay önce ameliyat geçirdiğim için arabamı kullanamyınca bir hafta önce yine aynısını sık yapınca gösterge panosunu söktüm ve kablo soketinin plakası arkasında lehimlerde oksitlenme gördüm Havyayla lehimleri dikkatle oksitlenmeyi düzelttim ve arıza düzeldi.Ama bunu bu işi becerebilecek biri yapması lazım çünkü ben sökerken göstergelerin ibreleri de söküldü.Hız ve devir saatini ayarlamak için sökmeden önce işaretlenirse iyi olur,ama benim cep telefonu ELM 327 bluetootlu cihazdan hızı ve deviri izleyerek orijinal ayarını yapabildim.Şimdi o sorundan kurtuldum.Ben Belediye araçlarının bakımı ve tamirinde çalışmıştım. ">http:// 2 Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 21 Temmuz 2015 Paylaş 21 Temmuz 2015 (düzenlendi) Benim de tatil yolculuğunda ilk kez aracım bir uyarı verdi. Bilgisayar ekranında üçgen ve MOTOR ARIZASI yazısı belirdi. Sesli uyarı (kapı açıkken kalkış yapınca çıkan) da oldu. Çeklişte vs bir problem yoktu. Aracı uygun bir yerde sağa çekip motoru stop ettim ve sonra tekrar çalıştırdığımda bir olumsuzluk göremedim. Bir daha da olmadı. Menüde de mesaj yok. Acaba neden olmuş olabilir? Aracın ilk sahibiyim, 96.000 km, bakımlar tam. Olay anında tek aklıma gelen klima ve hız sabitleyici açık rampa tırmanma durumu vardı. Hızım biraz vitese göre düşük kalmıştı, zorlanmadan mı kaynaklandı bilemedim... 21 Temmuz 2015 tarihinde Saygın Can Oğuz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
mehmet şahin2 22 Temmuz 2015 Paylaş 22 Temmuz 2015 Benim de tatil yolculuğunda ilk kez aracım bir uyarı verdi. Bilgisayar ekranında üçgen ve MOTOR ARIZASI yazısı belirdi. Sesli uyarı (kapı açıkken kalkış yapınca çıkan) da oldu. Çeklişte vs bir problem yoktu. Aracı uygun bir yerde sağa çekip motoru stop ettim ve sonra tekrar çalıştırdığımda bir olumsuzluk göremedim. Bir daha da olmadı. Menüde de mesaj yok. Acaba neden olmuş olabilir? Aracın ilk sahibiyim, 96.000 km, bakımlar tam. Olay anında tek aklıma gelen klima ve hız sabitleyici açık rampa tırmanma durumu vardı. Hızım biraz vitese göre düşük kalmıştı, zorlanmadan mı kaynaklandı bilemedim... o an set tuşuna bassanız arızayı yazıyor ekranda Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 22 Temmuz 2015 Paylaş 22 Temmuz 2015 o an set tuşuna bassanız arızayı yazıyor ekranda Hmmm, bunu hiç bilmiyordum. Başka kaydı kuydu yokmudur? (daha servise sormadım) Yorum bağlantısı
Anıl Karaca 6 Ekim 2015 Paylaş 6 Ekim 2015 Herkese Merhaba; 4 numaradaki uyarı sinyalinin anlamı nedir? 2009 Titanium Diesel Hacthback aracım var; Araç 123000 km de, önceden kontağı ilk kademede çevirdiğimde 4 no.lu bu ışık yanıyordu diye hatırlıyorum, ancak uzun süredir bu ışık hiç yanmıyor, (3-4 aydır) Yine aynı süreden beri devir göstergesi 3000 lerde iken MOTOR ARIZASI veriyor bazen, araç 120 km yi geçmiyor 5. viteste, sanki motor korumaya alıp Turbo devre dışı kalıyor.. durup kontağı kapa aç yaptığımda geçiyor ve bir sonraki ilk harekete kadar olmuyor. Ara ara tekrar ediyor bu. Biraz araştırdım ve kızdırma bujilerinde sorun olacağını öğrendim forumdaki arkadaşlarında bilgileriyle önerileriyle, bujilerden 1 tanesi çalışmıyormuş onu değiştirdik ancak sorun hala devam ediyor. Sorularım; 1- 4.nolu ikaz ışığı ile bu kızdırma bujilerinin bir ilgisi var mı? 2- Kızdırma bujilerinin değiştirilme süresi kaç km de olmalıdır? 3- Bujileri değiştirirken 4 ünü birden mi değiştirmek gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim desteğiniz için. Yorum bağlantısı
serhat erüst 9 Ekim 2015 Paylaş 9 Ekim 2015 Oncelikle herkese merhaba bende 2011 focus hb titanyum var katalizör ışığı yaniyordu bilgisayara bagladik giderilmesi icin usta sifirladim dedi söndü ışık ertesi gün katalizör ve kar tanesi işareti var araç lpg li sebebi nedir bilgi verirseniz sevinirim Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Ekim 2015 Paylaş 9 Ekim 2015 vesile ile turbo hep döner egzos gazı ile devre dışı kalmaz. pervane durursa kırılır kzıdrıma bujisi dğeişim periyodu yok ancak şahsi gözlemim. 60-70 bin km de bir değişilir. heö yerine kaynama riski olmaz hem de çok pahalı bir parça değil. arıza lmabası arızayı bildirir. ışığı söndürmek arızayı gidermeği için yeniden yanar. kar işareti 4 C hava sıcaklığında yanar. 2 Yorum bağlantısı
Ferhat Bulut2 17 Ekim 2015 Paylaş 17 Ekim 2015 merhabalar yenı uye oldum sıtenın içeriğiniinceledim çok faydalı paylaşımlar var.benım aracım 2005 focus 2 aracmda bır problem oluştu gece uyuymadım.şöyle aktarayım; kontagı acıyorum tum gosterge ısıkları yanıyor ve motor sistem hatası, benzınde su var, vıtes kutusu vb. hataları verıyor kontagı kapayıp tekrar acıyorum duzelıyor ancak arac seyır halındeyken tekrardan yapıyor işin işinden çıkamadım.akuyüde değiştirdim ancak banamasın demiyor yardımcı olursanız sevinirim iyi günler Yorum bağlantısı
