Mondeo II - Koltuk Yükseklik Ayar Dişlisi
Serkan Toker
57 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
sadece motoru söküp götüreceğim demi çarkı değiştirmek için :) kafam kalınlaştı biraz :rolleyes:
koltuğu söktüm lakin dişlinin nerde olduğunu bilemediğim için motoru sökmedim,gereksiz yeri söküp tekrar takmaya uğraşmayayım die :)
Motoru komple götür onlar söküp takarlar..
Sinan Menekşe
Şimdi ben  yaptım o işlemi.
Baktm kı forumda sırayla anlatan pek yok tüm detaylarıyla anlatıyorum.
Öncelikle koltugu Önde 2 arkada 4 adet somun var bunları guzelce sokuyoruz
Sonra emnıyet kemerı ve yanda kı plastık korumayı sokuyoruz. emnıyet kemerı  ve plastık aksam sokmek ıcın tork alyan takımı gerekıyor. sonra koltugun airbag lerın ve elektrık kablolarının gıttıgı yer koltugun önünden bakınca goruluyor bı  anahtar ıle cıkartıyoruz. ordakı vıda komple cıkmıyor bellı bı yere kadar sokuluyor.yanı vıdanın cıktıgı sanılmasın.
sonra koltugu dısarı alıp ters cevırıyoruz 3 adet motor cıkıyor.
Ön kısım indirme kaldırma
Arka kısım ındırme kaltırma
ve öne arkaya hareket eden kısım
Once motorların hangsı oldugunu tespıt edıyoruz. ( on ve arka kısım dakı kucuk motorlar ) bu motorları pim tutuyor motorları cıkartıp motorların pik olan kısımlarını sokuyoruz bıngo ! çarklar onları alıp dırek tornacıya sonra tekrar topluyoruz
bu arada ben sadce 1 tanesı bozuk sanıyordum 2 sıde bozuk muş tavsıyem saglam sanıp aynı işlemleri tekrar yapmayın sokulmusken 2 sınıde degıstırın. bu arada ankarada bı yer var çarkları yapan konusma ve davranısları falan hıc hoş degıl. ben bı daha gıtmem de kısıde gondermem.
Sinan Menekşe
Aynende orası adam fıx bı fıyat belırlemıs ısıne gelırse hemşerim gelmezse yallah
Ankara'da plastik disliyi ilk yapan ve konuda tavsiye edilen yer Sayginlar Makine. Princ malzeme ile mk2 mondeoya 2006 yilinda yaptirmistim. Mk3'te beceremediler plastige dondum. Eger princ disli duzgun yapilmazsa karsiligini da bozar. Su ana kadar sayginlarda plastik yaptirdiktan sonra siyiran disli olmadi bildigim kadariyla.
Saygilarimla.
Sinan Menekşe
Ben o zaman saygınlara gıttım ordakı usta yuzume bıle bakmadan 70 lira git soktur gel demıstı
Ahmet Said Avşar
Arkadaşlar metal disliyi aldım lakin o metal dislinin geçtiği ufak bi dışlı daha varmış,onu disliyi sokerken düşürmüşum sanirsam,onu bulamadim,şuan ankara ivedik teyim,nerden bulabilirim
tarihinde Ahmet Said Avşar tarafından düzenlendi
Ahmet Said Avşar
bugün yaptırdım prinç dişli ama karşılığı yok,onu bulamadım :( prinç kısma 70 tl verdim
Derviş Dursun
Hangi karşılık? Motora bağlı olan dişli mi?
Ahmet Said Avşar
12 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
aynen,motora bağlı olan dişli,bulamadım da yaptıramadım da :(
Derviş Dursun
7 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Sen onu nasıl ve neden söktün ki? Sorunlu olan dişli genelde uzun vidalı koldaki dişli değil miydi?
Ahmet Said Avşar
Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı:
vala içini açarken düşmüş heralde,yada hiç yoktu :)  çözüm olarak ne yapacağım bilmiyorum
Derviş Dursun
Bir saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Çözüm olarak karşılığından tornacıya yenisini yaptıracaksın. Örnek bulabilirsen iyi olur :)
Ahmet Said Avşar
örnek bulsam :( tornacıya verdim de tuzlu rakam dediler,100 lira gibi.70 e de dişli aldık :) 170 liraya denk gelecek.yıldızda ve hurdacılarda 350 lira istediler komple mekanizmaya.ki çalıştığıda meçhul,onda ki plastik dişlide iptal dir muhtemelen.tuzlu oluyor ama yapacak bişi yok
Ahmet Said Avşar
1 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Sonsuz dişli mi kayıp, motor miline bağlı olan ?
aynen hocam,motor miline bağlı olan dişli kayıp
Serkan Toker
1 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Benim adresini verdiğim tornacıya giderseniz büyük bir ihtimalle bir çözüm üretirler. Saygınlar Torna
Ahmet Said Avşar
az önce aradım,75 tl ye halledeceğini söyledi usta :good1:
Serkan Toker
En baştan oraya gitseydiniz keşke. Ben yıllardır makine dişlisi yaptırırım oraya, bizden kaynaklandı problem onlardan hiç kaynaklanmadı. Ne istersek tarifimize uygun yapıldı daima. Koltuk motoru dişlilerini de ben rica ettim forum üyeleri için..
Ahmet Said Avşar
49 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
keşke yani,cumartesi ostim-ivedik-yıldız arası gezdim,motor milinde ki dişliyi yapacak yer bulamadım.artık yarın öğleden sonra tekrar gideceğim :(
Derviş Dursun
Ahmet bu araba seni yiyip bitirecek Ahmet. Demedi deme Ahmet :D
Ahmet Said Avşar
Kıl tüy şeylere uğraşıyorum hep ?
Derviş Dursun
Fazla takma boşver. Eski arabayı ne kadar çok dinlersen o kadar çok öksürür kulağına. Benimde çalışmıyor ama bir işime de yaramıyor. Kendi ayarlı zaten. Durup durup kendimi yukarı aşağı oynatıp durmayacağım için ellemiyorum. :D tek şoför olduğum için de sıkıntı yok hani
