Hasan Basri Bayraktar 11 Haziran 2008 Paylaş 11 Haziran 2008 (düzenlendi) benim anahtarlık böyle bir şey. 11 Haziran 2008 tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Haziran 2008 Paylaş 11 Haziran 2008 Benimki bundan değil.. Focusunkinin aynısı... Bagajı açıyormu sizin ki... Yorum bağlantısı
Uğur Yorulmaz 11 Haziran 2008 Paylaş 11 Haziran 2008 Yaşar ustam yakında senin çırağın olacam bu gidişle sağolasın senin yardımlarını unutmadım Yorum bağlantısı
Rıdvan Ergün 12 Haziran 2008 Paylaş 12 Haziran 2008 (düzenlendi) Arkadaşlar merhabalar sorun şu , araç bazen giderken kendi kendini kilitliyor ama çok nadir , bazen içerden açma kolundan kapıları kilitliyorum merkezi çalışmıyor bazen çalışıyor ama kumandadan kitlersem böyle bi sorun yok, zannedersem mondeolarda orjinal alarm var oda çalışmıyor, camlar otamatikte kapanmıyor kapıları kilitleyince 5 sn kilit düğmesine basılı tutuyorum bi türlü çözemedim forumda buna yakın bir kaç konu buldum denedim ama olmadı birde küllügün orada lamba bulamadım heryerine baktım acaba bilen varmı nasıl hallolur bu iş saygılarımla.... Benim 98 Mondeo'da da olmuştu. Sağ kapı kilidinin bozuk olmasından kaynaklanıyormuş. (Bu tür arızaya ön kilitlerden birisi ve genellikle sağ kapıdaki neden oluyor dediler) Hatta yağışlı havalarda, nemden dolayı şikayetler artıyordu. Kapı kilidi arızadan dolayı merkezi kilide yanlış sinyal gönderiyormuş. Serviste sağ kapı kilidini değiştirince problem çözüldü. 12 Haziran 2008 tarihinde Mahmut ?im?ek tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Güntan Kömürlü 12 Haziran 2008 Paylaş 12 Haziran 2008 Benim 98 Mondeo'da da olmuştu.Sağ kapı kilidinin bozuk olmasından kaynaklanıyormuş. (Bu tür arızaya ön kilitlerden birisi ve genellikle sağ kapıdaki neden oluyor dediler) Hatta yağışlı havalarda, nemden dolayı şikayetler artıyordu. Kapı kilidi arızadan dolayı merkezi kilide yanlış sinyal gönderiyormuş. Serviste sağ kapı kilidini değiştirince problem çözüldü. teşekkürederim abi bi baktırayım en iyisi ben boluda servisin açılmasını bekliyorum komple bir bakıma sokacagım saygılarımla iyi günler Yorum bağlantısı
Rıdvan Ergün 12 Haziran 2008 Paylaş 12 Haziran 2008 Kumandanın ışığının yanması, pilinin yeterli olmadığını göstermez. Üzerindeki ışığa gücü yeter, ama kumanda etmeye sinyali zayıf kalır. Siz teferruatlı işlere girişmeden, kumanda pillerinin sağlığından emin olun derim ben. Yorum bağlantısı
Orçun Ural 15 Haziran 2008 Yazar Paylaş 15 Haziran 2008 sorunu hallettim.uğur beye ve diğer arkadaslara tesekkürler.bu tür bir sorunla karşılasanlar uğur beyin önerdiklerini uygularsa sorunu giderebilir.saygılar sevgiler..... Yorum bağlantısı
Uğur Yorulmaz 16 Haziran 2008 Paylaş 16 Haziran 2008 çok sevindim sorunu çözdüğünüze iyi günlerde kullanın Yorum bağlantısı
Orçun Ural 16 Haziran 2008 Yazar Paylaş 16 Haziran 2008 teşekkürler uğur bey size ne kadar teşekkür etsem azdır sorun tereyağından kıl çeker kolay halledildi. Yorum bağlantısı
Guest Emrah Semerci 2 Eylül 2008 Paylaş 2 Eylül 2008 (düzenlendi) arkadaşlar teşekkürler bu siteyi yeni keşfettim elinize kolunuza saglık Ugur Bey dediklerini yapacagım benim mondeodacda kumanda problemi var yarın uygulayacagım haber veririm olumlu yada olumsuz hepinize saygılar 2 Eylül 2008 tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Malik Kayra 17 Ekim 2008 Paylaş 17 Ekim 2008 benim mondeo da aynı şekildeydi statik elektrik yüklenmiş olabiliyor zamanla arabanın merkezi kilit sistemi,torpido gözünün altında merkezi kilit sisteminin 3 tane jakı var onları söktüm yuvalarından 10 veya 15 dakika bekledim tekrar taktım sonra anahtarın programlanması işi var tekrar arabaya tanıtma işlemi onu yaptım şu anda düzeldi.gayet güzel çalışıyor.sizde aynı uygulamayı yapabilirsiniz.kolay gelsin benim sorunum aracımı yeni aldım ve kumandası çalışmıyordu önerinizi okuduktan sonra torpido gözünün altında ki 3 jakı buldum fakat jaklardan oratada bulunanın olmadığını farkettim acaba neden çıkarılmış olabilir olmamasının sebebini anlayamadım sizce neden çıkarılmış olabilr yardımcı olabilirmisiniz teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Sait Ertürk 20 Ekim 2008 Paylaş 20 Ekim 2008 ilk önce istersen torpitoyu yerinden çıkaradabilirsin ulaşmak için istersende biraz kendini arabanın içinde şekilden şekile sokarakta ulaşabilirsin torpitonun hemen arkasında çünkü 3 tane soket yan yana dikkat et yanlız çıkarırken soketin dişlerini kırma torpitonun alt noktasında koruma bezi gibi bişey vardır benim arabada var mesala 1 cm kalınlığında bişey bu dediğim onu asıl aşağı doğru plastik çivilidir yanlız dikkat et yavaş yavaş asıl kopmasın çiviler o zaman daha rahat ulaşırsınız kodlama işlemi ise çok basit kontak anahtarını (bu anahtar farketmez kumandalı anahtarla yapmıştım ben)bu arada kumandalı anahtar tek başına arabayı çalıştıyor değilmi eyer çalıştırıyorsa anahtarı kontağa yerleştir sonra çok seri bişekilde 4 sefer aç kapa yap ve devamında anahtarı 1 konumunda bırak yol bilgisayarının yanındaki ışık biraz yanık kalacak sonra sönecektir.bu konumda kumandanın üzerindeki açma veya kapama tuşlarına 1 saniye süreyle basılı tut ve anahtarı tekrar 2 konumuna getir sonra 0 konumuna getir ve çıkar anahtarı bir deneme yap kumandanın çalışıp çalışmadığını zaten belli olur başka bir kodlama daha anlatayım kontak anahtarını seri şekilde aç kapa yap gonk sesi gelene kadar gonk sesi gelince anahtarı 1 yazan yere getir uzaktan kumandadaki düğmelerden birine bas bu aşamada gonk sesi tekrar duyulacak kontak anahtarını 2 konumuna getir ve kontağı kapat bu kadar benim arabamda ilk yazdığımı uygulamıştım olmuştu siz birini uygulayın eyer olmazsa 2. uygularsınız başarılar cevabınızı bekliyorum olumlu veya olumsuz kolay gelsin hocam ben bu soketlerin yerini buldum umu bir türlü sökemedim. açıkcası birazda soketleri kırmaktan koktuğumdan dolayı çokta zorlamadım bunun daha pratik bir yolu varmıdır. Yorum bağlantısı
Hilmi Karapınar 27 Ekim 2008 Paylaş 27 Ekim 2008 Başıma bir şey geldi ama anlamadım. yaklaşık bir aydır arabamın sağ ön kapısının kilidi bozuktu. sadece sağ taraftan ve anahtarla kilitleniyordu. açılırkende kumandayla diğer kapılar açıldığı halde açılmıyor elle açılıyordu. genelde aracın önüne yalnız oturduğum için sanayiye gitmeyi erteledim. elle müdahale ederek açıyordum. iki gün önce arabanın içinde hareket halindeyken yanlışlıkla kapıları kilitledim sonra açtım tam olarak hatırlamadığım istem dışı bir şeyler yaptım. ertesi sabah sağ ön kapının eskisi gibi normal olarak çalıştığını fark ettim hala da normal çalışıyor. ne yaptığımı bilmiyorum ama düzeldi. acaba bozulmasına da ben bilmeyerek mi sebep oldum anlamadım. bir fikri olan olursa sevinirim. Yorum bağlantısı
