Brc; Sorunlar, Yorumlar
Serhat Işık
Az önce yine yola çıktım bu sefer ışıklar yanmadı.şamandıranın maliyeti ne kadar dır?acaba
Serhat Işık
internet de set olarak var 125-150 tl arası birde şamandıra sensörü diye bir parça var 45 tl.
hiç serviste şamandıra değiştiren oldu mu ? acaba ...
şamandıra büyük ihtimal bozuk ama deponun üzerinde şamandıraya çok yakın hoparlör var ise onlarda göstergeyi sapıtıyor.
Uğur Köker
arkadaşlar selamlar,brc beyin diyaframı satan veya o parçayı tamir eden bir yer var mı?servis direkt değişecek fiyatı da 300-400 tl arası diyor
Beyin regülatörse tamir takımını ayrı satmıyorlar. Amaç regülatör değiştirip para kazanmak.
Uğur Köker
içindeki taş patlasan 10-15tl lik plastik conta için milleti resmen dolandırıyorlar,böyle satış politikasımı olur anlamakata güçlük çekiyorum :angry:  cevap için teşekkürler   :)
Faruk Sevgili'ye sormuştum bunu, aynı cevabı vermişti.
Serhat Işık
Arkadaşlar istanbul avrupa yakasında tavsiye edeceğiniz işini bilen, dürüst brc servisi var mı?
Burak Gülnar
2A Mühendislik BRC Türkiye Distribütörü, Honda ile anlaşmaları bile var 0 KM Hondalara bunlar takıyor tüpü.
Serhat Işık
:good1:  :good1:  :good1:
Cem Işık
arkadaşlar bu sabah arabam benzinden lpg ye geçer geçmez lpg depo seviye göstergesinin dört ışığı da yanıp sönmeye başladı.
(ek bilgi:depom tam doludur..birde depo seviye göstergesi depo dolu olmasa bile dolu gösteriyor,depoya hafif vurunca düzeliyor)
bir iki gün önce buji takımını değiştirdim.bununla bir alakası var mı? yardımcı olursanız sevinirim.
videosunu çektim ama yükleyemedim.video yükleme konusunda bir öneriniz var mı acaba?
Abi eğer depoyu sonuna kadar doldurduysan yapıyor bunu, bende 1 kez yaşadım aynı sorunu, lpg azalınca düzeldi.
Özgür İncigülcan
Sevgili abilerim merhaba,lpg ile ilgili ilk defa sorun yazıyorum.İzmirde herzaman aynı yerden lpg alırdım şuana kadar hiç sıkıntı yaşamadım ama geçen gün F.Altayın ordaki Bp den 60 liralık gaz aldım.Çeşmeye gittim döndüm içindede 30 liralık gaz vardı sabit hızda gittim sonra arabayı kullanmadım.Bugün arabaya bindim araba hafif hafif öksürüyor sanki pislik var araba da. Otobana çıktım işe gittim malesef düzelmedi sorun ne yapacagım?
Serhat Işık
depo hep full oluyor cem kardeşim. :D  :D  :D lpg azalınca düzeliyor gibi çok gözlemlemedim ama dikkat edeyim buna.
Cem Işık
Abi depo şamandırası ses yapmaya başlayınca durdurt dolumu, ben 1 kez inat ettim aldığı kadar alsın diye,epeyce öttü depo, o gün yaşadım bu sorunu. 50-60 km kadar yol yapınca ışıklar normale döndü.
Serhat Işık
Aynen dediğin gibi yapıyorum.depo doldu mu kapattırıyorum.bizim ışıklar uzun süredir hep full gösteriyor.gidip göstermek gerekecek.
bir sıkıntı oluşturur mu acaba böyle kullansak?
Osman Özdemir2
merhaba, bende bugün taktırdım lpg sistemimi.brc my11 model ayrıca sibop yağlama ve benzin pompasını kapamak için röle de taktırdım.taktırdığım yerin ismi reklama girermi bilmiyorum o yüzden bende ismini yazmadım.toplam 1900 tlye mal oldu.ancak kafama takılan lpg mi tam doldurttum ve ümraniyeden yola çıktım, aracımın yol bilgisayarındaki ekranda mevcut yakıtla gidebileceğim bilgi gösteriyordu ve bu menzil yol boyunca düştü? lpg ile gitmeme ve benzin pompasını kapatan röle taktırmama rağmen bu değer neden düştü? yola çıktığımda kalan benzinle gidebileceğim yol miktarı 75 ti eve geldim 54 km kaldığını gösteriyor.sanki benzinle geldim.ama içerdeki düğmede(lpg nin düğmesi) tüm ışıklar yeşildi yani depo dolu ve lpg de çalışıyordu sistem.Fikirlerinizi iletirmisiniz.Teşekkürler.
Korhan Şenörer
Osman bey hayırlı olsun. Bu konu daha önce tartışılmıştı linkini bulamadım şimdi ama yol bilgisayarı benzinle çalışmaya göre ayarlı ve programlıdır o nedenle lipde doğru değerler gösterdiğini düşünmüyorum. En doğru ölçüm depo ölçümüdür.
Cem Işık
Motor çalıştı ve araç bir noktadan başka bir noktaya gitti. Araç ne bilsin lpg yaktığını? O yaptığı km'yi benzinde yapmış gibi düşünecek haliyle yol bilgisayarı kalan km'yi düşük gösterecektir. Siz takılmayın ona.
Eski tip brc var araçta, tahmini sistem degisimi yani tank haric değişim ne kadardir bilen var ya da yaptiran var mi?
Osman Özdemir2
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler.
ilginiz için ve yardımlarınız için size de teşekkür ederim.
  • 3 ay sonra...
Korhan Şenörer
Bugün lpgnin 10 bin bakımı yaptırdım. Filtreler değişti, Sübapları koruyucu katkı ilave edildi. Bilgisayara bağlandı. Geçiş ısısı 39 dereceydi. 35 dereceye indirildi. Katkısız bakım 80 , katkılı 100 tl. Sübapların ömrünü korumak için katkı koydurdum. Son zamanlarda arada çekişte azalma hissediyordum, bakımla birlikte arabam eski seriliğine kavuştu. Çıkan filtre dıştan çok kirli değildi ama ustam içini bilemeyiz dedi. Filtre biraz yağlıydı. Biraz daha fazla yağlı çıksaydı daha iyi olurdu, arada aygaz al abi dedi. Genelde Milangaz alıyorum, arada da shell. 3 depoda bir aygaz almaya karar verdim.
10.000 de iki filtre değiştirmeye gerek yok abi.
Küçüğü 10.000 de bir.
20.000de ise küçük büyük değiştir.
Aygaz dan alma ;)
Filtre tıkandı derler sonra açınca filtreyi; )
7 8 depo da bir aygaz iyidir.
tarihinde Hakan Kurt tarafından düzenlendi
Korhan Şenörer
Aygaz dan alma ;)
Hakancım Ben bir filtre gördüm demekki tek filtre değişti o halde. Aygazı dediğin gibi yaparım  :good1:
