Prins; Sorunlar, Yorumlar
Yavuz Serhat Karanaz
Metehan YILMAZ
Araç şu an montaj aşamasında. Dolum yerini de benzin depo kapağının olduğu kısma yapmalarını istedim.Tampon arka kısmını istemedim. İnşallah Allah pişman etmesin bizi.
Metehan YILMAZ
LPG montajını bugün yaptırdım. İlk izlenim aracın çekişinde veya gidişinde benzinden bir farkını hissedemedim.Bugün lpg deposunu 110TL ye fullettim. Psikolojim düzeldi resmen. 110 TL depo doluyor. Benzinde 300 ün üstüne çıkıyordu insan çöküyordu görünce.
tarihinde Metehan YILMAZ tarafından düzenlendi
Düzeltme
Doğru yaptınız. Güle güle kullanın.
Benzin ve lpg fiyatları arasında uçurum var.
Hayirli olsun. Ev almak gibidir lpg taktirmak. Bugun taktiran kardadir.
Metehan YILMAZ
Teşekkürler ederim. 😚 Eğer lpg kaynaklı bir sıkıntı yaşamazsam sistem veya montaj ile alakalı;yakıt yönünden kafam rahatladı.
Ustanın montaj sonrası  söylediği iki üç gün boyunca aracın su haznesini takip edin, su eksiltme falan olup olmadığına bakın dedi. Bir de 1000 km sonra lpg nin ilk bakımı var. 1000 km ye kadar arıza ışığı falan  yakması normal dedi. Sistemin alışma süreci kapsamında değerlendirdi bunu. Sonrasında kolay kolay arıza ışığı sorunu çıkmayacağı belirtti. Artık zamanla göreceğiz bunu inşallah arıza marıza işi olmaz. Hele de uzun yolda en büyük korkum bu. Gül için dikenlerine katlanacağız. 🤔
Teşekkürler ederim. [emoji9] Eğer lpg kaynaklı bir sıkıntı yaşamazsam sistem veya montaj ile alakalı;yakıt yönünden kafam rahatladı.
Ustanın montaj sonrası  söylediği iki üç gün boyunca aracın su haznesini takip edin, su eksiltme falan olup olmadığına bakın dedi. Bir de 1000 km sonra lpg nin ilk bakımı var. 1000 km ye kadar arıza ışığı falan  yakması normal dedi. Sistemin alışma süreci kapsamında değerlendirdi bunu. Sonrasında kolay kolay arıza ışığı sorunu çıkmayacağı belirtti. Artık zamanla göreceğiz bunu inşallah arıza marıza işi olmaz. Hele de uzun yolda en büyük korkum bu. Gül için dikenlerine katlanacağız. [emoji848]
Gittiginiz yerin isciliginden eminseniz ve referansli ise sorun yasamazsiniz insallah.
Güzel benzetme :)
  • 3 yıl sonra...
Serkan Gezici
Herkese merhaba aracında Prins LPG takılı aracımda geçen hafta bazı motor bakımları yapıldı pazar günü LPG dolumu yaptım köye gidiş geliş yaptım pazartesiden beri eşim kısa mesafe işe gidiş geliş için kullandı bugün benzin lambası yanınca LPG dugmesinin olduğu yeri kontrol etmiş ve lambanın yanmadigini görmüş akşam gelince bende düğmeyi açmaya çalıştığımda dugmenin çalışmadığını gördüm nasıl bir sorun olabilir sigorta kablo vs.
tarihinde Serkan Gezici tarafından düzenlendi
Hiç lamba yanmıyorsa 3 ihtimal var. Anahtar bozuldu. Beyin arızalandı. Lpg sigortası attı. Lpg’cide baktırmanızda fayda var.
Serkan Gezici
Lamba yanmıyor ve araç LPG ye geçmiyor inşallah sigorta atmıştır...
Serkan Gezici
Serkan Gezici yazdı:
Kutup başına bağlanan kablo kopmuş muhtemelen geçen hafta yapılan tamiratta usta aküyü söktüm demişti orada bi hasar almış olabilir
Çağatay Kılınç
Merhabalar ... Malum yeni aracım Corolla 1.6 132 bg Lik prins technomax LPG kiti takılı. Henüz 15 bin km anca olmuş. Elimde basit bir obd arıza tespit cihazı var merak ettim ltft ve stft değerlerine baktım. Araç LPG de fakirde kalıyor değerler genelde +10 /+15 arasında kalıyor. Arıza ışığı yok fakat hata kodu bırakmış fakir karışım olarak. Benzine alır almaz stft ve ltft değerleri gayet güzel. Sorum şu bu kitte obd li dedikleri ayarları otomatik ihtiyaca göre yapan durum var(mış). Eğer öyleyse neden fakirde kalıyor? Fakir zengin karışım mevzusunu az çok biliyorum lakin bu yeni nesil obd li kitler ayarları otomatik ki düzenliyor ayrıntısını merak ediyorum?
Çağatay Kılınç yazdı:
prins bağlantı aparatı herkeste olmuyor. Bu ekip ayarları düzeltecektir. Ben 2 kere tecrübe ettim. Donanınlı arkadaşlar. Zaten ayar işini ilk yapan ekip
https://lpgayari.com/iletisim/
Çağatay Kılınç
Teşekkür ederim Urfa'da da varmış yerleri. Ben ilçedeyim 80 90 km uzakta ama bakalım gittiğimde bir uğrarım.
  • 1 yıl sonra...
Talha Bilgi
Aracım Mercedes ML320 M112 6 silindirlilk bir  motor görev yapıyor. Üzerinde Prins vs-1 sanırım eski sitem lpg takılı.. Sorunum şu; araç seyir halindeyken lpg bitip benzine geçerken korkutucu bi sarsıntı geçiriyor sonra benzine geçiyor... Ayar yapılmıştı yakın zamanda kablo,enjektör, enjektör hortumları vs kontrolleri yapılmıştı. Bu arada 2 ölçüm sonucu aynı değer ile (şehir içi kullanım sakin trafik) 100 km'de 15 litre lpg+ benzin (sabah çalıştırmada) tüketim ölçtüm.
tarihinde Talha Bilgi tarafından düzenlendi
Talha Bilgi
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Benzin pompasına role vs takmışlar mi
Bilmem abi, baktırayım.
