Ersen Tapan 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 Arkadaşlar,2005 focus aracımla sabah işe geldim park ettim her hangi bir sorun yoktu. Her nezamanki akşam tekrar arabaya binip çalıştırdığımda abs lambasının yandığını gördüm. Durduk yerde ne olduysa bilmiyorum ama acaba bir tarafına su girmiş olması nedeniyle yanıyor olabilirmi. Dün akşmadan beri yağan yağmurdan dolayı işe giderken yolda oluşmuş su göletlerinden biraz hızlıca geçince su girme ihtimali vb olabilirmi yada ne olmuş olabilir. Katkılarınız bekliyorum. Sensörlerin birisine çamur vs yapışmış olabilir ; aracın altının temizlenmesi bence yeterli olacaktır.. Yorum bağlantısı
Özdemir Erten 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 Sensörlerin birisine çamur vs yapışmış olabilir ; aracın altının temizlenmesi bence yeterli olacaktır.. bu sensörler nerededir?kaç tanedir?temizlemesini biz yapabilirmiyiz? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 Lifte kaldırıldığında kendini belli eder sanırım, ama ben daha önce hiç görmedim Yorum bağlantısı
Özdemir Erten 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 bende hiç düşünmemiştim bile. sanayi vakti yaklaşıyor kış öncesi listeye bunuda ekledim. Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 muhtemelen sensörlerden birine çamur yapışmıştır. Arka frenler kampana ise kampananın içindedir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 Araç hiç hareket etmeden abs lambası yanık kalıyorsa, beyin/tesisat arızası ihtimali yüksektir, sensör arızalarında, tekerlekler döndükten sonra lambayı yakar, bu arada fren hidroliği azalmış yani balatalar bitiyorsa da abs lambası yanar(el freni de yanmalı) Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 marşta geç sönerse akünüz artık eskisi gibi formunda değil devamlı mı yanıyor yoksa marştan sonra geç mi sönüyor Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 ABS sensörü bildiğim kadarıyla arkalarda yok.Yani kampana olduğu için yok.Yanlış da biliyor olabilirim.ABS ışık sorunları daha çok ön tekerlerden kaynaklı oluyor.Islandığı zamanda buna benzer ışık yakmalar yapabilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 arkada da var. 4 teker ebd destekli abs li (tabi abs olanlarda) Yorum bağlantısı
Özdemir Erten 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 2000-2001 ghialarda varmı peki 4 teker ebd? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 1 Kasım 2009 Paylaş 1 Kasım 2009 abs li tüm focuslarda ebd desteği de vardır. EBD: ''Electronic Brake Distributor''ün kısaltması olan ''EBD'' sistemi, fren yapılması halinde gücün ön ve arkadaki akslara dengeli şekilde dağılmasını ve böylece güvenli fren yapılmasına yardımcı oluyor. çapraz fren sistemi ile donatılmış oluyor ebd liler. sol arka sağ ön şekilde. Yorum bağlantısı
Gökhan Bora Yıldız 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 focus 1 lerde abs herzaman devrdemi yoksa çok ani frenlerd mi devreye giriyor,çok ani frenlerde aşırı titremem outor sanki fren pedlı kırılacak gibi normalmıdır sizce Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Aslında frenin ani olmasının pek ilgisi yok.Abs araç kayma eğilimine girdiği an devreye girer.Titreme ve ses normaldir.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Frene bastığımızda, lastikler arasında tur farkı oluştuğunda tur sayısı düşen lastiğin freni abs beyni kontrolüne geçiyor... Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Abs li araclarda abs firen sisteminin bir parcasıdır. Tekerin dönüşünü ölcen bir sensör bulunur. Bu sensör tekerin durduğunu ölctüğü an o teker için firen gücünü otomatik düşürür. Teker dönmeye başladığı an yine hemen firen gücü uygular. Bunu bir saniye içinde defalarca yapabilir. Böylece teker devamlı kilitli kalamadığı için güvenli bir şekilde dururuz ve yön kontrolü bizde olur. Yorum bağlantısı
Gökhan Bora Yıldız 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Bazen frene bastığımda sanki takılıyor gibi geliyor yani fren şişmiş gibi,bırakıp birdaha bastıpımda ise yeniden normale dönüyor acaba bu normalmıdır.(birde bende sticer istiyorum abilerim nasıl elde edebileceğiz,saygılar....(mehmet abi) Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Bazen frene bastığımda sanki takılıyor gibi geliyor yani fren şişmiş gibi,bırakıp birdaha bastıpımda ise yeniden normale dönüyor acaba bu normalmıdır.(birde bende sticer istiyorum abilerim nasıl elde edebileceğiz,saygılar....(mehmet abi) Peki takılıyor gibi olduğunda frenleme gerçekleşmiyormu? Sticker için aşağıdaki linke bir göz at.. http://www.otoclubturkiye.com/forum/Sticker-Ta...in-t183419.html Yorum bağlantısı
Bahtiyar Aydoğdu 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 benim yokuş aşagıya falan inerken frene basılı tuttugum zaman,pedal şişiyo çok sertleşiyo hatta bunu sebebi nedir peki.... Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Fren merkezlerinden biri arızalı. Şişmeyi o yapıyor. Arka frenleri kontrol ettirin. 20 lira mıydı neydi arka fren merkezi Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 benim yokuş aşagıya falan inerken frene basılı tuttugum zaman,pedal şişiyo çok sertleşiyo hatta bunu sebebi nedir peki.... Fren hidroliğinde azalma oluyor mu? Yorum bağlantısı
Bahtiyar Aydoğdu 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Fren merkezlerinden biri arızalı. Şişmeyi o yapıyor. Arka frenleri kontrol ettirin. 20 lira mıydı neydi arka fren merkezi arkalarımı kontrol ettireyim,nasıl belli olacak peki... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Merkezler bozuksa yağ kaçağı vardır..Jantın iç taraflarına bak yağlanma var mı diye.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Kaçırma yapmayabilir... Açık yada kapalı olarak yapışır kalır... Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 14 Aralık 2009 Paylaş 14 Aralık 2009 Ben değiştirdim. Bazen şişme yapıyordu, hidrolikte gözle görünür bir azalma yoktu ama sökünce bir tarafın yağlandığını gördük.Aslında merkez değişimi diye açılmadı kampana rulman değişirken onu da değiştik. Şimdi şişme yapmıyor . Yorum bağlantısı
