Amaç Keskin 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 hoşgeldiniz, ustanıza katılmıyorum, sorunlar düzelse bile mutlaka baktırın Yorum bağlantısı
Emre Erdoğmuş 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 hoşgeldiniz. aracınızı güle güle kullanın. hayırlı olsun. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 Yavuz Selim Bilgin yazdı: Çağlar beyin bir lafı vardır. Der ki:Hiç bir sorun kendi kendine ortaya çıkmaz veya kendi kendine düzelmez. "Domates mi bu zamanla kızarsın" da der.. Muhtemelen yanlış yerleri kestiler.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 Yazacak yeni birşeyler bulmak lazım Abs lambası ile beraber el fren lambası yanarsa, öncelikle fren hidroliği seviyenize bakın. Hız ibrenizin problemi umarız ki arızadan kaynaklanmakta, bugünlerde km si ile oynandıktan sonra düzgün çalışmayan ibreler çoğaldı da. Yorum bağlantısı
Rıdvan Kocabaş 24 Mayıs 2009 Paylaş 24 Mayıs 2009 Arkadaşlardan bazıları Abs fren mesafesini kısatlmaz diye yazmış , testlerde Abs+Ebd li araçların Abs si olmayan araçlara göre daha kısa mesafede durduklarını duymuştum acaba yanılıyormuyum ? Yorum bağlantısı
Mehmet Cihan Aktas 24 Mayıs 2009 Paylaş 24 Mayıs 2009 Arkadaslar ABS mesafeyi kısaltır. Tekerlekler kaymadığı için araç tekerlekleri herzaman statik sürtünmeye maruz kalır. Ama kaymaya baslarsa dinamik sürtünmeye maruz kalırki bu statiğe göre düşüktür. Zaten abs olmayan araçlarda araç kayarsa frene ayağımızı basıp çekmemizin nedeni budur. Abs bunu çok hızlı şekilde otomatik yapar. Biraz teknik oldu ama kusura bakmayın. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 24 Mayıs 2009 Paylaş 24 Mayıs 2009 abs fren mesafesini kısaltmaz sadece güvenli durmayı saglar. normal frende frene basılı iken tekerlekler kilitlenir. direksiyon hareketine cevap vermez.abs de tam tersi tekerlekler kilitlenmez direksiyon hareketlerine cevap verir. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihan Aktas 24 Mayıs 2009 Paylaş 24 Mayıs 2009 Kesin yorum yapmayım ama fren teknolojisi ve fren mesafesinin kısalmasının temel nedeni abs dir. Bunu yanında lastik teknolojisidir. Statik ve dinamik sürtünme olayı ise kesin doğrudur. Temel amaç lastiklerin yer ile sürekli statik sürtünmeye maruz kalmasını sağlamaktır. Ama teorikte geçerli olan pratikte geçerli mi onu tam bilemiyorum. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 7 Haziran 2009 Paylaş 7 Haziran 2009 89 model bir Şahin aynı şartlarda 99 model ABS li bir araca göre daha kısa mesafede durur.Hatta bunu güvenli sürüş eğitimi sırasında hocamız bile doğruladı. Tek başına ABS kısa fren mesafesi demek değildir..Bazılarımız ABS olmasaydı adama kesin vururdum bir bastım zınk diye durdum diyor..Yanlış Yorum bağlantısı
Kerem Şişkin 9 Eylül 2009 Paylaş 9 Eylül 2009 iyi akşamlar arkadaşlar kontağı açtığım zaman el freni lambası normal olarak yanıyor el frenini indirdiğim zaman lamba parlak değil sönük kırmızı olarak yanmaya devam ediyor,aracı calıştırdığım zamanda aynı şekilde,bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir arabaya bi zararı olurmu yardım bekliyorum teşekkürederim. Yorum bağlantısı
Erkan Kıyak 9 Eylül 2009 Paylaş 9 Eylül 2009 Balatalarınızı ve fren hidrolik seviyenizi kontrol ettirin.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Eylül 2009 Paylaş 9 Eylül 2009 Hidrolikte kaçak yoksa hidroliği tamamlamayın.. Balataları değişin... Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 9 Eylül 2009 Paylaş 9 Eylül 2009 hidrolik rezervuarının üstündeki soketi çıkarın lamba sönüyorsa hidrolik şamandırasını degişin Yorum bağlantısı
Kerem Şişkin 9 Eylül 2009 Paylaş 9 Eylül 2009 Yaşar Demirci yazdı: hidrolik rezervuarının üstündeki soketi çıkarın lamba sönüyorsa hidrolik şamandırasını degişin teşekkür ederim ustam yarın denicem iyi akşamlar Yaşar Demirci yazdı: hidrolik rezervuarının üstündeki soketi çıkarın lamba sönüyorsa hidrolik şamandırasını degişin yaşar ustam balatalarımı yeni hidrolik seviyesi normal bugün sabah yagmurdan yol kapanmıştı su içinden geçmek zorunda kaldım bu sorun bundan kaynaklanmış olabilirmi? Yorum bağlantısı
Kerem Şişkin 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Yaşar Demirci yazdı: hidrolik rezervuarının üstündeki soketi çıkarın lamba sönüyorsa hidrolik şamandırasını degişin yaşar ustam dediğinizi yaptım lamba yanmaya devam ediyor.ben 3 gün önce yağmurdan dolayı suyu girmek zorunda kaldım ondan sonra bu arıza oluştu.böyle devam etse bi zararı olurmu yada benim yapabileceğim birşey varmı teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Korhan Orkun 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Kerem bey balataları kontrol ettinizmi? Balata ya da fren hidroliği sorunu olabilir Yorum bağlantısı
Kerem Şişkin 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Korhan Okdersem yazdı: Kerem bey balataları kontrol ettinizmi? Balata ya da fren hidroliği sorunu olabilir korhan bey balatalarımı 1 ay dğiştirdim fren hidroliği normal seviyede ben suya girdikten sonra başladı yanmaya lamba. Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 benimde başıma gelmişti yagmurlu bir havadan sonra başlamıştı kontroller normalse belli bir süre sonra sönüyor Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 11 Eylül 2009 Paylaş 11 Eylül 2009 Muhtemelen biryere su kaçmıştır. 2-3 gün içinde sönmezse sonra bakın bence tabii bu arada frenlerde bir problem hissetmişseniz hemen götürün Yorum bağlantısı
Sami Aktaş 12 Eylül 2009 Paylaş 12 Eylül 2009 Fren sisteminde bir sorun var işareti o ama...Hayırlısı... Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 13 Eylül 2009 Paylaş 13 Eylül 2009 Kerem Şişkin yazdı: yaşar ustam dediğinizi yaptım lamba yanmaya devam ediyor.ben 3 gün önce yağmurdan dolayı suyu girmek zorunda kaldım ondan sonra bu arıza oluştu.böyle devam etse bi zararı olurmu yada benim yapabileceğim birşey varmı teşekkür ederim. düzelmiyorsa kmre saati arızalı Yorum bağlantısı
Adem Okutan 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 Arkadaşlar, 2005 focus aracımla sabah işe geldim park ettim her hangi bir sorun yoktu. Her nezamanki akşam tekrar arabaya binip çalıştırdığımda abs lambasının yandığını gördüm. Durduk yerde ne olduysa bilmiyorum ama acaba bir tarafına su girmiş olması nedeniyle yanıyor olabilirmi. Dün akşmadan beri yağan yağmurdan dolayı işe giderken yolda oluşmuş su göletlerinden biraz hızlıca geçince su girme ihtimali vb olabilirmi yada ne olmuş olabilir. Katkılarınız bekliyorum. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 31 Ekim 2009 Paylaş 31 Ekim 2009 ABS nin çalışıp çalışmadığını deneyerek öğrenebilirsiniz. Yorum bağlantısı
