Focus 1 - Fren, Abs Lambası ve Sorunları
Ali Tütün
Özay Uçar
hilmi beyden cevap yok...
allah korusun ama el freni ile mi gitmeye kalktı acaba?? :unsure2:
Soner Kayışlı
yıldız sanayiden dün 75 tl ye çıkma arka abs sönserü aldım. abs arıza lambası sonunda söndü :unsure: 10 tl işçilikle takildi tabi 5 dk almadi ama iki de sigorta fiyatı var içinde :)
Hilmi Müftüoğlu
Kusura bakmayın biraz geç oldu ama sorun çözüldü. Fren hortumu patlamış en basit arıza sanırım. Dördünü de değiştirdim. Küçücük hortumlar hayati önem taşıyor onu anladım artık frene basarken tedirgin oluyorum.
Gaziantep trafiğinde el freni ile gitmek hayli stresliydi. Bu olay kalabalık bir 3 şeritli yolun orta şeridinden 4lüleri yakıp, 30km/h hızla giderken korna ve küfür seslerini duymamak için müziğin sesini sonuna kadar açmak zorunda olsam da frenler boşalırsa ne yapmam gerektiği konusunda iyi bir deneyim sahibi olmama neden oldu. :yika:
herkese merhaba arkadaşlar geçenlerde muyane sonrasında arka firenlerden birinin zayıf tuttugu için test den geçmedi bende firen servisinde arıza giderildi fakat elfireni kolu çekerken tamir öncesine göre sert oldunu hisettim acaba neden olabilir bir sakıncası varmı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler .
El frenini ayarlamışlar. altta tutması bence güzel. zaten zamanla gevşeyecek :D
  • 4 hafta sonra...
Özay Uçar
bu bahsettiğiniz yöntem çifti 38 tl lik arka balataların kamyon gibi vvvıııııııyyyykkkkkkkkk şeklindeki kulak tırmalayıcı sesi içinde geçerlimidir acaba?
Murat Akaloğlu
ben trw taktırdım...hiç ses yok....şans işi galiba bu ses sorunu .....
Kenan Yargıcı
arkadaşlar dün 2.viteste 20 km civarı bir süratle sola keskin dönüş sonrası abs lambam yandı.çakıllı bir yolda deneme yaptım frenler kilitliyor fakat abs devreye girmiyor.acaba deyip gece akü başlarını söktüm,sabah taktım arıza devam ediyor.bir kanal bulup tekerlere giren abs sensör kablolarını göz kontrolu yaptım kesik,kopuk görünmüyor.
konuyu okudum çeşitli uygulamalar yapılmış.sizce arıza izalesinde sıralamam ne olmalı.akümü,sensörmü(sensör değişiminde lastik sökülmesi yeterlimi)
teşekkürler.
Soner Kayışlı
  Kenan Yargıcı yazdı:
teşekkürler.
merabalar kenan bey teker sökülmesine gerek yok diye biliyorum benimde arka sağ sensör gözü bozulmuştu 75 tl çıkmasını alıp yapıtırdım. su anda hiç bir problem yok. büyük ihtimal sensör gözleriden biri arzalanmıştır. ama öncelikle bir sevise götürip arıza koduna baktırın. işşallah büyük bir problem yoktur. geçmiş olsun. iyi forumlar.
Kenan Yargıcı
teşekkürler.gage menüde 206 arıza kodu var.bu bişey ifade edermi acaba.
Soner Kayışlı
Kenan bey verdiginiz arıza kodu bu galiba P0206 Injector Circuit/Open - Cylinder 6 - P0206 ENJEKTOR DEVRE ARIZASI-SiLiNDiR bu arıza kodunun türkçe açıklması bu galiba ama daha deneyim li arkadaşlarımız ve abilerimiz yardımcı olacaktır. umarın enjektörlede problem yoktur.. en yakın zaman da bir sevise baktırın.. tabi mondeolarda da aynı kodlar geçerlimi bir bakmak lazım. geçmiş olsun.
tarihinde Soner Kay??l? tarafından düzenlendi
Kenan Yargıcı
teşekkürler.arıza kodunu ben yanlış almışım sanırım.bu gün sanayide baktırdım.abs hatasını sağ arka tekerleğin verdiğini tespit ettiler.usta sağ teker sensör kablosunu takip etti.bir yerde kabloda liflenme gördü.tamir ettiler problem kalktı.ucuz atlattık.ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler.
bugün balataları biraz zorladım sanırım. izmitte santralden umuttepeye çıkan yoldan iniyordum. arabada 6 kişi :lol2: vites 2 konumunda frenler önce hissizleşmeye basladı. inişin sonuna doğru balatalardan duman çıkıyordu. biraz zorladık o kesin :) neyse devam ettim balatalar soğudukça eksisi gibi tutmaya başladı ama demin arabadan inerken el frenini çekeyim dedim. eskisinde 4 çıt da anca tutan fren şimdi 2 çıt anca çekiliyor. aracı boşa alıp biraz ittim fealn acaba balatalar mı yapıştı diye vs. ama bu el fren ayarı niye sertleşmiştir?
  • 3 ay sonra...
Sercan Varol
Focus1 arabamda hem abs hemde elfreni lambaları yanıyor balatalarım yeni ön diskler yeni hidrolik dolu ve abs çalışmıyor direk tekerler kilitleniyor sizce neden ikisi birlikte yanar?
Anil Berke Kavraal
  Sercan Varol yazdı:
akü normalmi? aküm biterken abs bendede çalışmıyordu...
Sercan Varol
  Anil Berke Kavraal yazdı:
aku normal yeni degisti oda
abs beyni sorunlu demekki. abs hatası olunca el freni ışığıda yanıyordu sanki. sadece el fren ışığı yansaydı hidrolik seviyesini ölçen müşir sorunlu derdim. ama lastikler kitleniyorsa abs beyni sorunlu.
Guest ?nan
herkese merhabalar 2005 ford focus aracımın motorunu yıkattım abs lambası ve el fren lambası yandı ve sönmedi ustaya gösterdim abs kablo aksamını inceledi bişey bulamadı 4 tane makinaya bağladım arza kodu vermedi bağlattığım ustalar beyin arzalı dediler fikri olan varmı en son izmirde sırf bu beyin arza işine bakan firmalar varmış ona götürecem yada tanıdık olan varmı izmirde tavsiye edebileceğiniz
Özay Uçar
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
size hitaben yazılmamış ama tam sizin sorunu anlatıyor sanki :D yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda tekerlerin kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin, muhtemelen abs modülünüz arızalanmış..
  • 4 hafta sonra...
Mert Üçkaleler
Arkadaşlar öncelikle herkese günaydın iyi pazarlar,
Dün gece yolda normal şekilde seyir ederken arabadan ciyk ciyk ciyk diye bir ses geldi ve sonrasında kesildi. Akabinde arka tekerlerden uğultu sesi gelmeye başladı hızlandıkça artıyordu seneler önce bir daha olmuştu sağ arka teker bilyası dağılmıştı heralde dedim yine bilyayı dağıttık.3-4 km daha yavaş sürette ilerledikten sonra abs ışığı yandı ve arka taraftan takır takur sesler gelmeye başladı. Sanki metal aksamlar birbirine çarpıyor ve birbirlerini engelliyor gibi bu sürtünmeden kaynaklı olabilir araba frene basar şekilde gibi gidiyordu yokuş aşağı gaza basmama rağmen hızlanmıyordu.
abs ışığı bir ara söndü ve tekrar yandı.6-7 km daha kullanarak aracı Haramidere Kent otoya çektim ve orada braktım.
Sanki kampana bitmiş ve metal metali sıyırıyor gibi ve yolda giderken'de araç arada sırada yalpalamaya başladı.
İnşallah bizi çok üzecek bir durum ortaya çıkmaz arkadaşlar :)
Bugün servis kapalı bakalım yarın ne gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Önden sizin değerli yorumlarınızı ve tecrübelerinizi paylaşmanızı beklerim.
Mert Üçkaleler
  Mert Üçkaleler yazdı:
  Özay Uçar yazdı:
bence bilyanız dağılmış....
Evet sol arka aks bilyası dağılmış hemde baya bi dağılmış lifte alınca anladık 1cm.e yakın boşluk vardı.
Şükür kampanaya veya abs sensörlerine falan hiç bi zarar vermemiş.
Yüksel Çamcı
  Soner Kayışlı yazdı:
şaşmaz 1.cad. 11. sok. no : 44 usta otomotiv yetkili nurettin akarsu zaten başka kimse yok bir kendi birde çırak var :good1:
+1000
çağlar abime katılıyorum yüksel bey önce bir ford yetkili servisine götürün arıza kodunu ne olduguna baksınlar. ilk önceliğiniz bu olsun bence. daha şaşmaz oto sanayi derim ..
abs sorunumu çözdüm, korktuğum gibi bir şey değilmiş. Sanayide kaç ustaya götürdüysem bilemediler, bende en son yetkili servise götürdüm orada sorunu hemen buldular çok basit bir vida gevşek olduğu için şase almıyormuş orayı sıktı sorunum çözüldü, abs lambası söndü ve abs devreye giriyor. İşi bir bilene sormakta fayda varmış
Ayhan Onaran
  Bayram Köksal yazdı:
Merhabalar,
Kontağı 2. konuma getirince normal olarak bütün göstergeler yanıyor ve 1-2 saniye sonra sönüyor. Sonra arabayı çalıştırıyorum. Anahtar 2. konumda diğer göstergelerle beraber yanıp tekrar sönen ABS göstergesi, çalıştırma anında yeniden yanıp 1-2 saniye sonra sönüyor.
Sabahları ve 3-4 saat beklerse araç, çalışırken yine aynı durum. Yalnız arabayı istop edip, birkaç dakika sonra çalıştırırsam, çalışma anında gösterge bu sefer yanmıyor.
Ustalarımızdan ve bu durumu yaşayan arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum.
Saygılar...
Bu sorunun aynısını bu sabah yaşadım...Aküden şüpheleniyorum ancak araç tek marşta çalışıyor.Araç çalışmazken de araç içi lambaları teyp durumu falanda normal...Ne yapmak lazım?
Bu ara da ABS normal olarak işlev görüyor.Denedim...
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
