Volkan Şanlı 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 ABS neden böle bir ses çıkartıyor. Bu işin tekniğini bilen yada açıklayabilecek üyelerimiz varmıdır ?Bu ses nasıl çıkıyor nasıl bir sistemdir. ? slm haddim olmayarak görüş bildirmek isterim bu ses benim aracımdada oluyor sanırım aynısı iki metal birbirine sürtüyomus gibi.çok araştırdım sadece bir kişi okuyucu hatası dedi.yanlız benimki ilk kalkışlardada yapıyor Yorum bağlantısı
Özkan Pehlivan 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 Peki ABS devreye girdiğinde direksiyonu da sağa sola titreştirmesi normal midir? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 Peki ABS devreye girdiğinde direksiyonu da sağa sola titreştirmesi normal midir? Değildir.. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 slm haddim olmayarak görüş bildirmek isterim bu ses benim aracımdada oluyor sanırım aynısı iki metal birbirine sürtüyomus gibi.çok araştırdım sadece bir kişi okuyucu hatası dedi.yanlız benimki ilk kalkışlardada yapıyor Akslara baktırdınız mı bu seslerle ilgili olarak ? Yorum bağlantısı
Özkan Pehlivan 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 Değildir.. Peki neden olabilir o zaman Ayhan Bey? Hafif sağa ve sola çekmeler oluyor ama tek taraflı olmuyor bu Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 (düzenlendi) Yaklaşık 2 hafta önce otomatik Focus1 Sw kiralamıştık yağmurlu bir havada Beşiktaşa inen yokuşta ani bi frenleme yapmak zorunda kaldım ve arabadan çıkan ses sanırım arkadaşın tarif ettiği ses Zarrttttt diye bir ses ve kısa kısa değil uzun uzun gelen bir sesti.(tarif etmek gerekirse balatası bitmiş hafif yamuk bir disk gibi) fakat araba sola doğru hafif bir çekme yaptı ve gerektiği gibi yavaşlamadı hatta tam frene basmama rağmen durmadı bile diyebilirim. Hızım yüksek değildi. Arabayı 3 gün boyunca kullandım daha yüksek hızlarda daha sert frenlemeler yaptığım halde bir daha hiç o tepkiyi vermedi bende buraya yazma gereği hissetmemiştim ama madem konusu açılmış paylaşmış olayım... (Araçta abs vardı ve daha önce ABS'li araç kullanmışlığım var tepkisini biliyorum) 30 Ocak 2010 tarihinde Yi?itcan Co?ar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 30 Ocak 2010 Paylaş 30 Ocak 2010 Peki neden olabilir o zaman Ayhan Bey? Hafif sağa ve sola çekmeler oluyor ama tek taraflı olmuyor bu Hafif sağa sola çekme arabayı çekme şeklinde değil arabayı sağa sola sallama şeklinde olabilir. Özellikle kuru asfaltta daha iyi hissedilir. Bu ani sağa sola çekme arabayı sağa sola sallar ama gidiş rotasından çıkartmaz. Sebebi ise 4 kerde bağımsız ABS'nin devreye girmesi. Sağ teker kilitlendiği anda sol teker açık olabilir, yada ikiside kilitlenmiş olabilir. Sol tekerde ABS daha sık devreye girmiş olabilir. Yani ABS'nin 4 tekerdede bağımsız çalışmasından kaynaklanıyor ve normal bir durum. Yorum bağlantısı
Alper Çınar 3 Şubat 2010 Paylaş 3 Şubat 2010 (düzenlendi) el freni ışığı sönük şekilde yanıyor, fren hidroliği tam olmasına rağmen. Bu problemi yaşayan bir kaç arkadaş daha vardı ama nasıl çözdüklerini söylemediler. yokuşta geri vites kalkışlarda bir ses geliyor (gıcırtı,2 metalin sürtmesi şeklinde), bazen (5-10km) düşük hızlardada duyuyorum, bununla bir bağlantısı olabilirmi? çünkü aynı zamanda başladı bu sorunlar. 3 Şubat 2010 tarihinde Alper tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 4 Şubat 2010 Paylaş 4 Şubat 2010 birbiri ile uzaktan ve yakından alakası yok. lamba için saat degişecek yada tamir olacak. Yorum bağlantısı
İsa Tuncer 4 Şubat 2010 Paylaş 4 Şubat 2010 (düzenlendi) mehaba 2000 model for focus ile bu gün buz üzerinde ve hafif bir kar üzerinde frene basınçlı olarak bastıgımda abs nin devreye girdigi yalnız ikitane demirin sürtmesi gibi bir ses geldigini fark ettim daha sonraki zamanlarda da aynısını yaptı acaba 1 balatalar mı bitti ( yeni 1 yada 8 ay önce taktırdım) abs nin normal mi sesi ses tak taktak sanki balatalar biter ayagınıza demir ayakkabı takıp dönen lastige basması gibi 4 Şubat 2010 tarihinde ?sa Tuncer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
İsa Tuncer 12 Şubat 2010 Paylaş 12 Şubat 2010 (düzenlendi) Merhaba 2000 model ford focus ghia var bu gün bir arkadaşım ın anlattıgı focus un arka jantında disk bulunmadıgından dolayı arabada yarım abs oldugunu söyledi .. böyle bir abs sistemi varmı yarım veya tam adlı 13 Şubat 2010 tarihinde Can Umut Baykan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 12 Şubat 2010 Paylaş 12 Şubat 2010 Yok öyle bir şey. ABS ya vardır ya yoktur. Arkalar kampana olunca da ABS olur. Arkaların disk olması şartı ESP için geçerlidir. Onun da yarımı,çeyreği,üç çeyreği olmaz. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Şubat 2010 Paylaş 12 Şubat 2010 Parası çıkışmayan müşterinin arabasındaki parçaları yarımşar keserek alırdık Kampana - disk olmasının abs prensibi üstünde etkisi yoktur, yarım abs de yoktur. İşletim sistemi nesilleri vardır ki, konumuzla alakası yok. Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 13 Şubat 2010 Paylaş 13 Şubat 2010 İsa beyin sormak istediği, ABS 'nin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bazı araçlarda sadece ön tekerlerde sensör olan modeller vardı . ( Galiba Tipolarda ) Çok kısa bir süre böyle devam ettikten sonra 4 sensörlü modeller çıkmıştı. Yorum bağlantısı
Mustafa Demirci 13 Şubat 2010 Paylaş 13 Şubat 2010 Parası çıkışmayan müşterinin arabasındaki parçaları yarımşar keserek alırdık Kampana - disk olmasının abs prensibi üstünde etkisi yoktur, yarım abs de yoktur. İşletim sistemi nesilleri vardır ki, konumuzla alakası yok. Yorum bağlantısı
İsa Tuncer 13 Şubat 2010 Paylaş 13 Şubat 2010 (düzenlendi) önlerde disk var tamam abs var yalnız arka tekerleklerde disk yok ,, www.uzmantv de ise videoda anlattıgı: dört lastiktede disk oldugunu ve disklerin birbiri ile haberleştigi , kaymak isteyen lastiiğğin bilgi vererek dört lastiğide aynı zamanda aynı seviyede durdurdugu , arkada disk yoksa nasıl haber vererek durmasını saglar , abs sadece ö n lastiklere mi sinyal vererek durdurur arka lastikler nasıl durur pekii...disk yoksa 13 Şubat 2010 tarihinde ?sa Tuncer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
İsa Tuncer 13 Şubat 2010 Paylaş 13 Şubat 2010 yani arkada fren disk i olup olmaması önemli degil .... ford focuslar tam abs dir yaniiii... Yorum bağlantısı
Mustafa Demirci 15 Şubat 2010 Paylaş 15 Şubat 2010 http://www.araconline.com/h/haber.asp?id=24 inceleyiniz Yorum bağlantısı
Tahir İlter 15 Şubat 2010 Paylaş 15 Şubat 2010 hacı muratlarda 4 tekerde de disk var:) Yorum bağlantısı
Misafir 17 Şubat 2010 Paylaş 17 Şubat 2010 Arkadaşlar frenle ilgili 2 sorum olacak: 1- ABS devreye girince gösterge panelinde ABS ışığı yanıyor mu ya da yanması gerekiyor mu? Bugün dalgınlıkla önüme biri atladı şehir içinde, sert bir fren yaptım ama sanırım ABS devreye girmedi, tak tak sesi gelmedi ya da ayağımı geri iten birşey olmadı. Yoksa yeterince sert fren yapmamış olabilir miyim? 2- El frenini son kademeye kadar çekince ancak tutuyor, % 80 çektiğimde araç hareket ediyor hafif rampada bile. Bu normal mi? El freninin fren hidroliği ile bir alakası var mı? Yorum bağlantısı
Özay Uçar 17 Şubat 2010 Paylaş 17 Şubat 2010 (düzenlendi) 1. abs ani ve sert frenlemelerde devreye girer ve abs devreye girince ışık yanmaz, buda sistemin sağlıklı işlediğini gösterir. eğer ışık yanıyorsa bir problem var demektir. boş bir yolda ani fren yapın ve direksiyonu sağa sola kırın araç direksiyona tepki veriyorsa abs çalışıyordur. 2. el freni yanlış bilmiyorsam telli bir sistem ve hidrolikle alakası yok. yeni tekerleri taktırırken balataları kontrol ettirmek için kampanaları söktürmüştüm, hazır sökülmüşken el frenini ayarlamasını istedim ve el freni kolunun çok yukarıda tuttuğunu söyledim. bana balatalar eskidikçe fren kolu konumunun otomatık ayarlandığını arka frende dişli bir sistem olduğunu söylemişti. 17 Şubat 2010 tarihinde Misafir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 22 Şubat 2010 Paylaş 22 Şubat 2010 Arkadaşlar normal bir şekilde frene basınca ıslık sesi gibi bir ötme yapıyor tekerlekler, yağmurlu havalarda daha çok yapıyor, kuru havada yok. Aracım 29 bin km.de ve daha önce değişmemiş balatalar. Balatalar bitmiş olabilir mi? Yorum bağlantısı
Yetkin Akın 23 Şubat 2010 Paylaş 23 Şubat 2010 Arkadaşlar normal bir şekilde frene basınca ıslık sesi gibi bir ötme yapıyor tekerlekler, yağmurlu havalarda daha çok yapıyor, kuru havada yok. Aracım 29 bin km.de ve daha önce değişmemiş balatalar. Balatalar bitmiş olabilir mi? Balata dan gelmektedir Sorun teşkil etmez. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 23 Şubat 2010 Paylaş 23 Şubat 2010 Balata tozu yapabilir. Balata diski çiziyor olabilir ondan yapabilir. Islanınca kuruyana kadar ses yapamsı ise çok normaldir. Yorum bağlantısı
Ahmet Kalkan 8 Mart 2010 Paylaş 8 Mart 2010 Selam arkadaşlar.Son zamanlarda,fren yapınca dıreksiyon bayağı titremeye başladı.Sebebi ne olabilir? Tşk. Yorum bağlantısı
