Mustafa Tüfekçi 15 Kasım 2011 Paylaş 15 Kasım 2011 Bu sorunun aynısını bu sabah yaşadım...Aküden şüpheleniyorum ancak araç tek marşta çalışıyor.Araç çalışmazken de araç içi lambaları teyp durumu falanda normal...Ne yapmak lazım? Bu ara da ABS normal olarak işlev görüyor.Denedim... ben o dediğin şekilde 2 yıl gezdim abi orji aküsü ile. hatta geçen gün far ayarı yapacam diye bayağı bir farlar açık durdum marşa basınca abs geç söndü yine akü o kadar da eski değil oysaki akü voltajı 9 a düşünceye kadar marş basıyor vs ama abs aşırı akım çektiği için abs marş esnasında iptal oluyor. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 16 Kasım 2011 Paylaş 16 Kasım 2011 Bence şimdilik umursamıyorum.Bakalım neler olacak.Bu sabah her şey normaldi.Ancak korkmuyorda değilim.. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 16 Kasım 2011 Paylaş 16 Kasım 2011 kışı atlatırsa önümüzdeki 2013 e kadar gider Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 16 Kasım 2011 Paylaş 16 Kasım 2011 kışı atlatırsa önümüzdeki 2013 e kadar gider Ağzından bal damlıyor Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 25 Aralık 2011 Paylaş 25 Aralık 2011 Tabiki, lastik ve fren ihmale gelmez... +1 Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 26 Aralık 2011 Paylaş 26 Aralık 2011 Benim akü şuanda iyi gidiyor.Şunun şurasında yaza ne kaldı ki Yorum bağlantısı
Ahmet Kalkan 3 Şubat 2012 Paylaş 3 Şubat 2012 Focus 1 fren disklerini 10 ay önce serviste değiştirdim,yaklaşık 12 000 km olmuş.Frene bastığımda hafif titreme başladı.Bu fren disklerinin ortalama ömrü kaç km dir? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 3 Şubat 2012 Paylaş 3 Şubat 2012 titreme ömür ile alakalı değil sıcakken ani soğuk görürse disk şoklanıp eğiliyor. yada kullanılan balata aşırı sert ise diski düzensiz çiziyor. 90 binde tornalattığım diskleri 135 binde mi ne değişmiştim ama değiştikten sonra 30 bin olmadan eski diskten beter olmuştu balata yüzünden. Yorum bağlantısı
Ahmet Kalkan 3 Şubat 2012 Paylaş 3 Şubat 2012 Arabamı hep kendim yıkarım, araç sıcakken yıkamamaya gayret ederim ama dış etkenlerden olabilir.Tornaya versem mi diye düşünüyorum .30 TL alıyormuş tornacılar, bir yandan da nasıl olsa işçilik vereceğim değişsem mi diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 3 Şubat 2012 Paylaş 3 Şubat 2012 en sağlıklısı yeni disk ve yeni balata. ama bin km olmadan yine titreme yapacak hale gelebilir garantisi yok. ani bir fren ile su birikintisinden geçseniz bile yeter Yorum bağlantısı
Erkan Cansız 28 Şubat 2012 Paylaş 28 Şubat 2012 o fren tutuyor arkadaşım,, sana kızaklamadığı için tutmuyor gibi geliyo:) Yorum bağlantısı
ismail olcay şen 14 Mayıs 2012 Paylaş 14 Mayıs 2012 merhabalar. 2001 ambiente gp aracımı yeni aldım. aranıza yeni katıldım yani. sormak istediğim konu aracın kontağını açtığımızda abs lambasının yanmadığını farkettim. sebebi ne olabilir acaba? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 15 Mayıs 2012 Paylaş 15 Mayıs 2012 merhabalar. 2001 ambiente gp aracımı yeni aldım. aranıza yeni katıldım yani. sormak istediğim konu aracın kontağını açtığımızda abs lambasının yanmadığını farkettim. sebebi ne olabilir acaba? Arızadan dolayı söndürülmüş olabilir ; ampülü patlamış olabilir.. Yorum bağlantısı
ismail olcay şen 15 Mayıs 2012 Paylaş 15 Mayıs 2012 inşallah sadece ampülden kaynaklanıyordur. Yorum bağlantısı
M.Ali Baş 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 bende abs ile ilgili aynı sorunu yasadım ve halen cozmedım...sorun aynı ismail arkadasımız gibi kontak actıgında abs lambası yanmıyordu...gittim servıse bılgısayarda ön sağ teker abs kablosunda hata oldugunu ve 100 tl oldugunu soledı simdilik değistirmedim ancak bu kablo hatası neden ısıgı yakmadı o aklıma takıldı ustada belkı ampulun sokulmus olabılecegınden bahsettı..bakalım kabloyu degıstırcem bu hafta o zaman yanmassa gorucez artık... Yorum bağlantısı
Mehmet Yalas 24 Eylül 2012 Paylaş 24 Eylül 2012 meraba arkadaşlar benim 2000 model focusta da iki gün önce bir sorun başladı araçla 40 km hızı geçince frene basmadığım halde abs çalışıyor titreşimini gaz pedalından hissedebiliyorum, o durumdayken frene hafif dokunduğumda da fren pedalında abs nin titreşimi belli oluyor ayrıca abs lambasıda yanmıyor ustaya baktırdım önce disklerden olabilir dedi disklere torna yaptırdık halen aynı, 40 km yi geçince başlıyor 90 km hıza gelince susuyor. daha önce başına böyle bişey gelen varmı ya da bu durumda ne yapabilirim ayrıca söylemeyi unuttum bu olay iki ön önce ankara çevre yolundayken sincandan kayaşa 170 km hızla giderken önüme başka bir aracın çıkıp fren yapmamdan sonra başladı ama abs çalışacak kadar sert fren yapmadım Yorum bağlantısı
Mehmet Yalas 9 Ekim 2012 Paylaş 9 Ekim 2012 arkadaşlar sorunun nedenini bulduk sol ön tekerin porya bilyesindenmiş bir ay önce değişmişti, bilyede herhangi bir sorun yok heralde üzerindeki sensörde fabrikasyon bir hata var usta aracı cihaza bağlayıp her tekerin abs değerini ölçtü ustanın demesine göre sol ön tekerin değeri fazlaymış, oda sensörden kaynaklanabilir dedi, porya bilyesini değiştirince düzeldi Yorum bağlantısı
Metin Yıldız 14 Ocak 2013 Paylaş 14 Ocak 2013 Merhabalar. 2001 focus otomatik vites aracımda daha önce birkaç kere yaşadığım bir olayı anlatayım. Sabah ilk çalıştırmada motor ısınana kadar devir biliyorsunuz 1200 civarında. Otomatik vites arabalarda da devir yüksekken araba ileri gitmek istediğinden araba biraz geç duruyor (Bu durum normal, daha önce de oluyordu). Fakat geçen gün ilk çaluştırmadan sonra yine devir yüksekken hafif aşağı eğimli bir yerde frene bastığımda frenin çok sertleştiğini ve tutmadığını farkettim. Hızım 20-30 civarıydı ve ne kadar basarsam basayım araba durmuyordu. El frenini çekerek falan zor bela durabildim. Fakat daha sonra yıolda denediğimde yüksek hızlarda fren tutuyordu, bir problem yoktu. Bir kere daha aynı problemi yaptı ama her zaman yapmıyor arada bir sabahları yapıyor. En son dün de şöyle birşeyle karşılaştım ama aynı sorunla alakalı mı bilmiyorum. 30 km kadar yol gittikten sonra sağa çekip durdum. El frenini çektim fakat el freni boştaydı. Normalde cırt diye ses gelip yukarıda kalıyordu fakat ses gelmedi aşağıya düştü. Bir kaç kere denedim sonra düzeldi cırt diye ses geldi ve yukarıda el freni tuttu. (Hava biraz soğuktu). Sabah yine ilk çalıştırma esnasında el freni yukarıdaydı aşağı indirdim sonra tekrar deneyeyim dedim yine el freni boşa düştü fakat biraz hareket ettikten sonra düzeldi, tutmaya başladı. Hava yine soğuktu arka kampananlar buz tutup yapışmış olabilir diye düşündüm ama emin değilim. En kısa sürede frenlere baktırtmayı düşünüyorum ama sizce problem ne olabilir. Sistemde hava olabilir mi?Fren hidroliğini de geçen yaz değiştirtmiştim. TRW marka dot4 hidrolik ile değiştirmişlerdi. Ön disk balata da yazın değişmişti. Arka balatalar kontrol edilip iyi denip değişmemişti. Acaba bu işlemler esnasında yanlış birşey yapılmış olabilir mi? Teşekkürler Yorum bağlantısı
Metin Yıldız 14 Ocak 2013 Paylaş 14 Ocak 2013 Merhabalar. 2001 focus otomatik vites aracımda daha önce birkaç kere yaşadığım bir olayı anlatayım. Sabah ilk çalıştırmada motor ısınana kadar devir biliyorsunuz 1200 civarında. Otomatik vites arabalarda da devir yüksekken araba ileri gitmek istediğinden araba biraz geç duruyor (Bu durum normal, daha önce de oluyordu). Fakat geçen gün ilk çaluştırmadan sonra yine devir yüksekken hafif aşağı eğimli bir yerde frene bastığımda frenin çok sertleştiğini ve tutmadığını farkettim. Hızım 20-30 civarıydı ve ne kadar basarsam basayım araba durmuyordu. El frenini çekerek falan zor bela durabildim. Fakat daha sonra yıolda denediğimde yüksek hızlarda fren tutuyordu, bir problem yoktu. Bir kere daha aynı problemi yaptı ama her zaman yapmıyor arada bir sabahları yapıyor. En son dün de şöyle birşeyle karşılaştım ama aynı sorunla alakalı mı bilmiyorum. 30 km kadar yol gittikten sonra sağa çekip durdum. El frenini çektim fakat el freni boştaydı. Normalde cırt diye ses gelip yukarıda kalıyordu fakat ses gelmedi aşağıya düştü. Bir kaç kere denedim sonra düzeldi cırt diye ses geldi ve yukarıda el freni tuttu. (Hava biraz soğuktu). Sabah yine ilk çalıştırma esnasında el freni yukarıdaydı aşağı indirdim sonra tekrar deneyeyim dedim yine el freni boşa düştü fakat biraz hareket ettikten sonra düzeldi, tutmaya başladı. Hava yine soğuktu arka kampananlar buz tutup yapışmış olabilir diye düşündüm ama emin değilim. En kısa sürede frenlere baktırtmayı düşünüyorum ama sizce problem ne olabilir. Sistemde hava olabilir mi?Fren hidroliğini de geçen yaz değiştirtmiştim. TRW marka dot4 hidrolik ile değiştirmişlerdi. Ön disk balata da yazın değişmişti. Arka balatalar kontrol edilip iyi denip değişmemişti. Acaba bu işlemler esnasında yanlış birşey yapılmış olabilir mi? Teşekkürler Bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mı acaba? Yorum bağlantısı
Naci Coşkun 24 Şubat 2013 Paylaş 24 Şubat 2013 Bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mı acaba? Merhaba Metin Bey, Aynı sorunu geçen sene yaşadım. Aracı yeni çalıştırdıktan sonra özellikle yokuş aşağı frende sertleşme oluyor, fren çok zayıf kalıyordu. Gün içinde yüksek hızlarda yaptığım denemelerde ise gayet iyi sonuçlar alıyordum. Sorunu çözdük. Kaynağı arabama taktırdığım tüp hortumlarından birinin yırtık olması imiş. Hortumlar değişince problem kalktı. Kompresör yırtık hortumlardan hava kaçırdığından yeterli frenleme yapamıyormuş. Ayrıca ilk çalıştırdığımda rolantide yükselme-düşme oluyordu. O problem de hortumlarla beraber çözüldü. Hatta rolantideki bu sorun sebebiyle yetkili servis, motor kapağı açılacak conta değişecek, contadaki kaçaktan oluyor ve masrafı 1000-1200tl demişti.Neyse ki servise güvenip yaptırmadım. Aracınızda tüp varsa tüpü takan servise hortum ve bağlantıları kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Yorum bağlantısı
Semih Özcan 3 Nisan 2013 Paylaş 3 Nisan 2013 abicim absnin kızlı giderken birden basıldığında pedalın geri tepmesi normal bu tekerin kitlenip arabanın kaymasını engeller pedal tepdiğinde pedalı bırakmayın daha çok yüklenin norman duruslarınızda sıkıntı yosa sorun yok gibi bide abs lambanız yanmıyosa. eger lamba yanıyosa zaten abs calışmaz bosuna uğraşmayın. disk balata dediğinize göre diskte 1.5 milim asınma kötü bide size göre o ölçü balataya girmiyorum zaten disk değiştiğinde balatanında değişmesi gerekiyor disk balatanıza baktırın ve değiştirin. Yorum bağlantısı
Ayhan Asil 10 Mayıs 2013 Paylaş 10 Mayıs 2013 Akü-buji-benzin/hava filtresi kontrol Çağlar abi, ABS'nin beyni arızalanınca belirtisi nedir, tamiri mümkünmüdür, fiyatı hakkında bilginiz var mı? dün aynı arıza nedeniyle konu açmıştım. Araç stop ettikten sonra, sol ön tekerlek ve cam sileceğine yakın bir yerden inilti tarzında ses gelmeye devam ediyor. Ben öncelikle bu sesi önemsemedim, araç sabaha kadar aküyü bitirmiş, aküyü yeniledim ancak o ses devam etti. Bu nedenle usta onun sigortasını çıkarttı ses durdu ancak şu anda ABS yok, beyinden olabilirmi,,,, bir yardımcı olursanız, ben de bu gün uyurum Yorum bağlantısı
Emrullah Güler 11 Haziran 2013 Paylaş 11 Haziran 2013 lastikler de sorun olduğunu sanmıyorum yeterli diş seviyesine sahip lastiklerin dişi olması önemlidiyil lastiklrin kulanım süresi vardır ona bakın bence Yorum bağlantısı
Misafir 25 Haziran 2013 Paylaş 25 Haziran 2013 Frene pedalına sert bir sekilde basıldığında pedalın titremesi gayet normal olup / pedalın aşağı doğru sonumlenerek inmesi sonrasında pedalı bırakıp 2 nci bir defa daha basmanız gerekmektedir . ( ABS ) sistemi devreye girdiğinde zaten kaliper ( balata ) diski sürekli olarak sıkıp bırakmaktadır . Sebebi budur . Yorum bağlantısı
Tarık Şimşek 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 merhabalar .aracım ford focus ambiante 2001 model bir kaç sorumu ve sorunlarım benimle paylaşmanızı rica ediyorum! aracı daha geçen hafta yağını deiştirdim 10w40 mobil klima gazı klima hortumu değiştirdim fren balatasını,polen ve hava filtrelerini değiştirdim. fren yeni değiştirmeme rağmen fren pek umduğum gibi olmadı (daha kısa zamanda araba durur diye tahmin ediyordum) olmadı. yağ koyduktan sonra motor da hafif bir titreme ve ses gelmeye başladı bu normalmi? ve değişik bir sorunda araba hareket halinde park ikaz lambası yanmaya başladı (el freni) bu neyin alametidir? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
