Bir Led Nanesi De Benden
Görkem Azizoğlu
Görkem Azizoğlu
Dün başlayan bi anlık kaşıntı sonucunda uzun süredir aklımda olan bu projeyi yapmaya karar verdim. Toplamda 8 led için bu kadar işçilik ve zaman harcadığım başka bir iş olmadı cidden meşakkatli bir iş :) Kapının iç trimini sökmek için ne kadar uğraştıysam da olmadı bende camı sökerek kabloyu cama takılmayacak şekilde içeri aldım. Daha önceleri tavan aydınlatmasından elektrik almıştım kapılara. Yine aynı hattan faydalandım.
İlk olarak kapı kollarından birini söküp eve getirdim deldim ledledim. Baktım güzel oldu devam :) Her Kapı kolu için 2 şer led yaptım biraz içe ve ortaya (kapıdaki kısma) bakmaları için matkapla uygun şekilde deldim.
Ledlerin dip kısmını traşlamam gerekti çünkü deldiğim kısıma tam girmesi için dip kısmın baş kısmıyla aynı  çapta olması gerekiyoru ve led yuvanın dışında kalıyor ışığı istediğim açıda dağıtamıyordu. Traş işleminden sonra bu sorunu hallettim.
Yalıtım için önce patteks ile ledleri yuvalarına sabitledim daha sonra arka taraflarına silikon çekerek kapattım.
Sonuç :)
Cihan Aydoğan
ayni sistemi bende aracima yaklasik2 ay once uygulamistim fakat araci istedigim mesafeden acabilirken isiklar acikken 5metrden uzakta kitleyemez hale gedim sizdede ayni durum mevcutmu benim kapi kulpundaki ledler 1w gucundeki ledlerden3 adet mevcut.  birde kablolari sokettenmi gecirdiniz kapiya
Görkem Azizoğlu
Dediğiniz kitleme olayını denemedim vallahi garip bi sorunmuş.
1w lık led power led galiba. 3 Tanesini nası sığdırdınız oraya cidden merak ettim ben bunları sığdırana kadar akla karayı seçtim :D
Çok güzel, yalnız onlar power led değil, hem deli parlak yanar hemde gerçekten yanar ve sığmazdı zaten :)
Görkem Azizoğlu
Hangileri power led değil Ali abi anlayamadım. Cihan beyin kapı koluna yaptım dedikleri mi?
Bu arada kabloları soketten geçirmemiştim içine baktım baya bi karışık kafam almazdı zaten :)
Cihan Aydoğan
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/242742-aracima-yaptigim-birkac-dokunus/ yanlis birsey paylastiysam ozurdilerim burda benimde aracima yaptigim kapi kulplarina yaptigim aydinlatmlar mevcut :)
ayrica kablolar disardan gectiyse cirkin goruntu olusuyor ben o soketin icerisinden gecirdim kablolari cokta guzel oldu arkadasin biri sokete delikler acmisti hic dogru bulmamistim onu ben o deliklerin icerisinden gecebilecek kablolar buldum hicbir kablo gozukmedi :)
Görkem Azizoğlu
Şimdi baktım fotolara cidden ellerine sağlık Cihan kardeşim :)
Bende kapıya geçen baya bi kablo var hepsi oraya sığar mı bilmiyorum. Parklar, Tavan aydınlatması, Kontaktan +. BU üçü sığar mı bilmiyorum. Hatta tavan - den şasi alıyor 4 eder toplamda.
Cihan Aydoğan
abi dis kapi kulplari tavan lambasiyla calismiyormu ic kapi kulplarida kontagi acinca calismiyormu?
Görkem Azizoğlu
Dış tavan aydınlatmasıyla iç tarafı parklardan almıştım.
Cihan Aydoğan
abi dis icin tavandan 2kablo cektim ben ic icinse cam acma tusundan isik icin cekilmis +- var onuda ordan aldigunda ic kapi kulpkari kontagi actiginda yanacak sekilde olmus olur hem kablolar gozukmez benimkiler bu sekil
resimini koyduklarım power sizinkiler mantar led.
Görkem Azizoğlu
1w ise zaten power leddir mantar'ın 1 wattı yoktur. onun için şaşırdım bende 1w lık oraya nasıl sığdı diye.
Benim fazladan bir hat daha oluyor o da kontak hattı. Hiç uğraşmayım böyle devam etsin en iyisi :)
Cihan Aydoğan
aynen oyle abi :) arabaya jant aldim tavani felan boyafim  aksama guzdl resimler var :)
Cihan Aydoğan
cok cirkin durmuyomu abi kablolar disarda :)
Görkem çok güzel olmuş.Ellerine sağlık.Mantar led iyi seçim izalasyonu en az olan led.Ayrıca fazlasıyla yetmiş.Kapı geçiş kablosu çevirmeliydi galiba ondan ise kablo geçirmek çok zordur.Boş bir yerini bulup ince tornavida ile delik açamadan kablo geçmez.
Cam açma düğmesinin soket girişinden paralel alsaydın diyecektim ama kapıları açınca yanmazdı.Kapıda sabit 12 yoksa tek + kablo çekmen yeterli olur.Şaseyi kapı içindeki uçlardan alırsın.Yapmışsındır ama yapacak arkadalar için yazayım dedim. :biggrin:
Ayrıca o iki mantar lede 0,75 kablo çok fazla.Hem kalın hemde bükümü zor olur.Tavsiyem olsun bozuk klavye,mause,printer kablosu,usb var ise kablolarını kesin kullanın.
Görkem Azizoğlu
5 yıldır gözüm alıştı galiba çirkin duruyor mu diye aklıma sokma şimdi :D
Sağolasın Oktay abi tavan lambası çok acayip bir şey + ve - yi oradan almak gerekiyor kararak sönmesi için kapı açılınca yanıp sönmesi için. Bir ara denedim ama diyotla terbiye etmek için çok uğraştım çözemedim bu tavan lambası devresini :D Kablo konusunda haklısın gittim 0.75 aldım alışkanlık hep :)
Tavan lambasında eksi uç tetik görevi görürü.Artı sabit gelir.Diod işine yaramaz.Ledler direk + vereceksin - yi tavandaki ilğili eksi uçtan paralel alacaksın hepsi bu.Yani + - paralel alınabilir ama kablo fazlalığı olmasın diye + far anahtarı soketinden alınabilir yada en kısa yerde sabit artı nerde var ise alınır.
0.75 standardı hoparlör tesisatında kullanılırdı genelde,Eskiden avizecilerin kullandığı tek tipti.Balık sırtı dediğimiz ttr cinside vardır.Piyasada her yerde kullanılır,devadır bu meret kablo.Şunu belirtmeliyim ki bir çok yeni tip izoleli kablolardanda kraldır heleki temiz bakırdan kaliteli tip ise. :p:D
Görkem Azizoğlu
Şimdi anlıyor gibiyim :D Led sis farını aynı zamanda tavan lambasına bağlayacaktım onun için diyota ihtiyaç duymuştum abi.
Şu nasıl mesela?
KALITELI-2x0-75-HOPARLOR-KABLOSU-15m-tek
Birşeye gerek yok, ben direk bağladım ve ışık azalma vs. oluyor, sıfır sorun ve ledde bu smd 5050, koltuk altında kullandım, silikonlu 3m bantlı  :)
led-module-3pcs-SMD-5050-waterproof-led-
Görkem Azizoğlu
Şu nasıl mesela?
Yani + yı herhangi bir yerden - yi tavan lambasından aldın doğru mu anladım abi.
