Ford Escort Clx Sw
Önder Es
Önder Es
Merhaba Arkadaşlar. Foruma yeni üye oldum ve Gerekli ve olması gereken bir forum kurmuşsunuz Tebrik ederim.
2 ay önce 97 model 1.6 Sw Escort aldım. 1 ay sonra Voltran marka gaz taktırdım(sıralı sistemmiş) . İlk taktırdığım günden beri şehir içine girdiğim zaman araba boşta iken titreme oluyor stop ediyor kalkerken araba sallıyor fites değiştirirkende yapıyor aynı sıkıntıyı. Benzninde çalışırken problem yok. 2 Defa götürdüm taktırdığım yere halen aynı problem devam ediyor. Ne yapmam gerekir. (Pek Arabanadan da anlayan biri değilim :) Teşekkürler..
gazı takan servisin kapıısnda aracı kilitle aracım yapılmadan kapıyı açmıyorum de bak nasıl düzeliyor sıraya giriyor tüm sistem :)
sözü işin erbabı mehmet bey e bırakmak lazım.
Gazı takan servisin kapısına aracı kilitle.. Bu sistem arabamdan sırayla tamamen sökülüp yerine sırayla çalışan adam gibi bir kit takılmadıkça arabamı açmıyorum de..
Bak nasıl düzeliyor araban.. :)
Önder Es
:) teşekkürler
Önder Es
sorun markada..
ben de voltran karbüratörlü kullanıyorum... rölanti rezalet.
hesapta tamir oldu geldi (iki ay sürdü) hala aynı....
biraz yüksek rölantide çalıştırmaya karar verdim.... sinirlerim için daha iyi geliyor. garanti ile uğraşmaktansa..
evet haklısın ilk benzinle çalıştığında tıkır tıkır ama ısındıktan sonra gaza geçerken sallamaya başlıyor, boşa alıyorum küt stop ediyor, birde şehir içinde dur kalklarda daha da belli ediyor.. arayı boşa almadan sürekli vitesde olursa hiç sorun yok.. sabah işe gelirken en ufak bir sıkıntı yapmadı..(pek fazla ışık yok) bakalım yarın yarından sonra gideceğim bakalım ne olacak.. 1200 lira para verdim taktırmak için. Forumda da yazılmış zaten çok iyi marka olmadığı.. keşke daha önce üye olsaymışım siteye o zaman bilgi edinirdim :D
  • 1 yıl sonra...
Önder Es
aradan 1 yıl gibi zaman geçti. artık uzun yola çıkmadıkca gazda kullanmıyorum arabayı. artık nefret ettim sanayiye gidip gelmekten. o usta gazcıya git diyor gazcıya gidiyorum yok benzin filterinde yok ateşleme sisteminde.. Mehmet Emin Anter arkaşımız http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?showtopic=172597 burada benzer bendeki sıkıntıları yazmış ama bende kısaca anlatayım. kışın (hava soğukken) arabayı çalıştırıp hareket ettirdikden sonra 1-2 kere araba stop ediyor rolentide çalışmıyor 3 farklı ustaya götrüdüm arabayı 1-2 dakika çalıştırmam gerektiğini söylediler 1-2 dakika çalışrırsam çalışma esnasında zaten gene stop ediyor araba bu şekilde devam edersem bir benzin kokusu alıyorum rolentiye girince sorun yok devirli çalışıyor araba. benim asıl sorunum misal ışığa yaklaştım arabayı boşa aldık hareket edecem tık gaz kesiliyor yarım gaz yarım debriyaj topluyor araba 2 den 3 takayım tam gaz vereyim gaz kesiliyor anca yarım yarım bunu uzun yolda yapmıyor araba açılıyor sanki. 2 farklı usta bunun enjeksiyon sisteminde olduğunu 97 den 2000 modellerine kadar busorunun yaşandığını yapacakları bir şeylerinin olmadığını söyledi. daha öncesinde enjeksiyonları bir cahaza bağlayıp temizlemişlerdi. benzine karıştırılan bir sıvı ile enjektör temizleme işide yapıldı orjina buji kablosu rolanti müşürü yağı suyu filtresi temzilendi bakımı yapıldı ama ben hala bu sorunla uğraşıyorum ve yardımınız ve önerinizi bekliyorum saygılar...
Tamer Terzi
merhaba
öncelikle geçmiş olsun...
teknik biri olmadığım için size şunu yapın diyemem ama 5 ay önce 97 escortuma (1.8 cc) bende sıralı sistem (brc) taktırdım. ve çok şükür en küçük şikayetim yok. çekişi dahi değişmedi.. neyse ben taktırdıktan sonra usta "eski model arabalarda ateşleme kablosu çoğu kez sorun olabiliyor ama sizde hiç sorun omadı" demişti.
kesin öneride bulunamam ama birde bu konuda araştırma yapın.. en azından forumdaki teknik arkadaşlar bu konuyuda göz önüne alıp sizi yönlendiriler...
Mehmet Emin Anter
Merhaba Önder ES
Antalyadan bir arkadaşla görüşmek güzel. Kötü tarafı bu sorunları yaşamamanı dilerdim. Benim sorunum hala devam ediyor. Hem yeni sanayide hemde eski sanayide birkaç ustaya götürmüştüm ama çözemediler. Bende bu siteden yardım istedim. Sağolsun site sakinleri ilgilendiler. Sorunun rolanti düzenleyicisinden olduğunu ve değişmesi gerektiğinde hem fikirler. Malum şu anki ekonomik kriz sebebiyle
değiştirme şansım olmadı. Yaklaşık 150 tl gibi bir maliyeti var. Değişince sorun çözülürmü onuda bilmiyorum. Aracı havaalanının oradaki
servise götüreceğini yazmışsın. Eğer sorunu hallederlerse ve kesin olarak nereden kaynaklandığını öğrenebilirsen benide haberdar edersen çok sevinirim. Görüşmek üzere.
Sabahları kırmızı ışığa denk gelicem diye ödüm kopuyor. Motor ısındıktan sonra çok problem çıkmıyor. Ama benim motor ısınmıyor sanki.
Daha öncede burada yazdım NORMAL yazısının önündeki beyaz çizgiye anca geliyor. Fanı kontrol ediyorum sürekli çalışıyormu diye ama ne zaman baksam hiç çalışmıyor. Artık ne yapacağımı şaşırdım.
ALIRSAN FORD OLURSUN LORD :blush:
Aziz Karabay
Bende 98 model ford escort sw vardı ben 2005 yıllında taktırdım.randuman alamadım aynı şekilde gıt gel yoruldum 4 ay sonra çıkarıp attım.2007 de bı arkadaşıma sattım arabayı dedi arabaya lpg taktıracam dedım taktırma bu arabada randumanlı çalışmıyor yeni sistemde iyi dedim sen bılırsın taktırdı ve bır turlu randuman alamadı 2 kere hava filitresinin pilastık borusun patlattı.Atiker sıralı sistem benım anladıgım escortlarda duzgun çalışmıyo.
Önder Es
bende bezdim ve kullanmıyorum yetkili servise gittim ordaki beyfendide bir çok paçasına zarar verdiğini söyledi (ne kadar doğru bilmiyorumn tabi) söktürmüyorumda kullanmıyorumda..
Voltran marka sisteminiz 1 yılı aşkın süredir düzgün çalışmıyor mu?
Voltran marka sistemim düzgün çalışıyor diyen oranı % 5 ancadır...
Aziz Karabay
Escort sw 98 modellerin motorunda bı problem var lpg karşı arabayı servise gotuyordum bakmıyorlardı bile neymiş lpg varmış :seytan:
Cemal Arslan
bir arkadaşım brc kit taktırdı 1500 lira civarında bir defasında babası farklı bir yerden gaz almış araç arıza lambası yaktı..sonra tekrar aynı yerden gaz alınca lamba söndü bir daha da yanmadı...
ateşleme bobinine zarar veriyor...pistonların ömrünü kısaltıyor...
gaz olayını iyi hesaplamak lazım...kısa sürüşlerde pek karlı değil...uzun km lerde...yaptığın kar'ın bir kısmı ile motor yaptıracağını düşünecek olursan...bilmiyom bence o kadar zahmete emeğe değmez gibi ....
geçenlerde 2005 model opel vectra geldi yeni kasa lpg vardı motor bitmişti...3 bin lira civarında tutuyordu masrafı...acaba bu süre içinde 5-10 bin liralık tasarruf yaptımı ?? ne de olsa 3 bine motora gidecek...
farklı markaları karalamak istemem ama pahalı ürün her zaman iyi değildir ucuz ürün her zaman kötü değildir...yinede ataları dinleyin...ucuz etin yahnisi olmaz....
:blush:
Yazılımla oynayıp, motoru hormonlamak kadar zarar vereceğini sanmıyorum.. :blush:
Cemal Arslan
Yazılımla oynayıp, motoru hormonlamak kadar zarar vereceğini sanmıyorum.. :D
emin ol LPG ...zararlı....ateşleme bobinini yakma ihtimali var...bazı araçlarda bozulan ecu lar gördüm...
ayrıca benzinin yanma şiddeti ile LPG yanma şiddeti aynı değil...uzun vadede pistonları ne hale getiriyor...hiç gördünümüz mü ?
o yüzden yağlamaya dikkat etmelisiniz...
Bobini niye yakıyor, ecuyu nasıl bozuyor, bana izah edebilirmisin..?
Lpg pistona bişey yapmaz.. Pistondan, kollardan, turbodan motoru hormonlayanlar korksun :D
Osman Gülten
1-Aracınızın (-) kutup başını söküp 20-30 dk.sonra tekrar takınız ve deneyiniz.(ECU yu resetlemek için.)
2-Lambda (egsoz monifoldundaki) sensörünü kontrol ediniz.
3-airflow'u temizleyiniz.(temizleyince daha iyi rölantiye geliyor.)
Cemal Arslan
Lpg pistona bişey yapmaz.. Pistondan, kollardan, turbodan motoru hormonlayanlar korksun :)
geçen bir fiyat albea geldi 2 kez ecu değiştirmiş...araçta lpg var sadece...
ateşleme yüksek olduğu için bobini yakması kuvvetli...
Oğuzhan Şahin
Benim araçta ilk aldığımda Lpg sizdi bir arkadaş vasıtası ile Lavato taktırdık aman Allah'ım bune rezalet gazda arabayı çok az kullanabildim benzinden fazla yaktığı için 2 kere araba gaz nedeni ile enjeksiyona zarar verdi bakımını yaptırdım (tek nokta enjeksiyon) yakıt düşmedi araba boşta belli bir hızda stop ediyordu kırmızı ışıktan korkar oldum 5 ay uğraştılar olmadı söküp aldılar paramı iade ettiler Lpg taktırmayı düşünmüyordum ruhsata işlettiğim için tekrar piyasa araştırması yaptım BRC ye karar kıldım memnun olmayan yoktu rastgele bir yerle anlaştım ücret uygun olduğu için yine simit depo taktırdım 38 lt 1 yılını doldurdu daha gaz ayarı felan da yaptırmadım hala ilk takıldığı yakıt tüketiminde performans da bir bozukluk yok kış yaz demeden tek kontakta çalışıyor bir Lpg sistemi parasıda boşa harcadık git gel onu yaptır bunu yaptır şura arızalı gibisinden.
Geçenlerde bir mondeo da ecu değiştirdi ve lpg yoktu...
Lpg takılan araçlarda bobine giden elektrik artırılıyormu ?
Cemal Arslan
hayır ama ihtimal dahilinde
ecu genelde şarj dinamaso fazla akım verdiğinde bozulur...
albeada sorun çözüldü...şarj dinamosu 15v dan fazla akım verince...ecu bozuluyor...
tarihinde Cemal Arslan tarafından düzenlendi
O zaman suçlu lpg değil, şarj dinamosu..
Cemal Arslan
bakın zaten yüzde yüz demedim demiyorum...akşama kadar servise gelen araçlar arızaları ve sonuçlarını görme takip etme şansımız var...
ateşleme bobinin yakan lpg araçlarda oluyor...ecu yakan lpg li araçlarda oluyor...
elbet genelleme yapılamaz...yada %100 suçlu lpg denilemez...ancak zaman zaman bu tarz arızalara sahip araçlar geliyor.
o yüzden dedim ki ...ihtimal dahilinde....
hatta bazen yanlış bir lpg montajı bile neler yapıyor neler..yada iyi ayarlanmamış lpg ecusu ....sorunları görseniz...nedenlerini falan..kafayı yersiniz...
