Motor Yağı Ile İlgili Sorular
Murat Keskinoğlu
  Emin Önal yazdı:
Aynen öyle. Ben Golf'ten önce hiç kullanmamıştım ama son 1 yılda tecrübe ettim ki, işe yarıyor ve yakıta fayda sağlıyor.
5 değil 1 metrede bile devrede.
Son satırdaki herşeye dikkat ediyor Golf. Ve en büyük artısı bence mild aküsü sayesinde marş sesi duymuyorsun diğer araçlar gibi.
Genişlet
Aynen böyle. Qashqai de tüm hesaplamaları yapıyor.
Marş sesi ve gecikmesi de yok.
Auto holdü sevmiyorum ben. Genelde kullanmıyorum.
Frene göre devreye giriyor. Freni bırakınca motoru çalıştırıyor.
Kırmızı ışığı yaklaşıp yavaşlamamı anlayıp önceden stop ediyor.
Sıkışık trafikte Dur kalk yaptığımı anlayıp stop etmediği de oluyor.
Motor soğuksa, iç ısı istenilen sıcaklığa ulaşmamışsa, araç uzun süre yatmış be akü voltajı düşmüşse akü dolana kadar devreye girmez.
Kullandığım süre boyunca keşke şöyle olsaydı diyecek bir şey bulamadım.
Arabayı çalıştırır çalıştırmaz ilk yaptığım şey ss kapatmak.
  Mertol Kip yazdı:
 Motorun ömrü sadece arabanın katettiği km ile ölçülmez, saat ömrü diye de bir şey var.
Genişlet
İşte ben bu yüzden bundan önceki aracımın yağını 25 bin km de değiştiriyordum. Millet motoru yiyeceksin diyordu ama hep dedim istde 10 k yapan arabadan daha düşük saat çalışıyor bu diye.
Ayvalıkta trafik yok ki. Eşim sabah 25 akşam 25 gidiyor 15 dk ancak sürüyor bir gidişi. Araba 200 k km ye yakındı gram da yağ eksiltmez, yakmazdı.
Emin Önal
kayışla çalışıyor değil mi?
Genişlet
İşin teknik kısmı çok ilgimi çekmiyor :) bilmiyorum neyle çalışıyor ama güzel çalışıyor :p
  Emin Önal yazdı:
Genişlet
hiç merak edip kaputun içine bakmadın mı :) Ben de golf’ü sürerken marş sesi yoktu. Alternatörde hareketli bi aksam var. İleri geri oynuyor. Garip bi parça. Marşı alternatörden alıyor büyük ihtimalle.
İlkay ben km yapsam zaten hiç dinlemem değişirim, şuan km de yok sadece yılı doldurdummu araba uyardımı değişirim dinlemem :tongue: yağ ömrü diye bişeyde var, motorda duran yağ....
aha yağ hazır ve nazır, süre dolumu bekleniyor :D
Genişlet
Aynı sistem motosikletlerde var yıllardır. Alternatörü marş motoru olarak kullanıyor.
Görkem Karakaş
Genişlet
Yanılıyor olabilirim.  Bi arkadaşın arabasında sanki ss aktif durur halde direksiyon dönüyordu. Clioda direksiyon dönmüyor yani eski tip hidrolikler gibi. Normalde elektrikli direksiyonlar dönse şaşırmazdım, sendeki durum nedir abi ?
Emin Önal
Genişlet
Gayış.
Genişlet
Mantıklı. Bugüne kadar otomobillerde neden uygulanmamış acaba. Marş motorunda ısrar etmişler.
Genişlet
basit. dişli redüksüyon oranı sebep
Genişlet
Ve çok sessiz. Ne ara çalıştı dedirtiyor insana. Arabada motora kayışla bağlı olduğu için belki soğuk iklimde patinaj vs ihtimalindendir. Motosiklette direk bağlı çünkü kranka. Kaçırma şansı yok.
  Görkem Karakaş yazdı:
Genişlet
Hiç dikkat etmedim, deneyeceğim.
Mertol Kip
Genişlet
O da çok doğru bir yaklaşım sayılmaz. 10bin km ne kadar kısa ise 25bin km de o kadar uzun, 15-20 bin arasında anlaşalım  :)
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
Genişlet
Günde 50 km yol yapan biri ayda yaklaşık bin km katediyor demektir. 25bin km de bir değiştiriyorum diyor, o da iki senede bir demektir. Bence yağ ömrü 2 seneden çok daha uzundur.
  Mertol Kip yazdı:
Genişlet
Şu mesajda 3 balıkesirli bir arada olduk :)
Ört ört
Genişlet
Konumu biliyorsun, hemen toplanalım orta yolu bulalım :D
  Mertol Kip yazdı:
Genişlet
bencede olabilir, ben garanti olsun birazda iş olsun diye değişiyorum aslında, yada biraz zaman geçsin sonra değişeyim, yaza doğru hatta...
Genişlet
başka da var. Stop ederken krankı istenilen pozisyonda bırakıyor. Hava sıkışmış tabi. Çalışacağı zaman tek silindire yakıt püskürtüp ateşliyor. Kendi kendine çalışıyor. Ne kayış ne marş motoru.
Alpay Sumer
Genişlet
bu birinde daha vardı.. ama hangi araçtı :umnik2:
Genişlet
rusyadan gagıllaayan arkadaşlara not: fiziği matematiği unutun tabi
Genişlet
Rusya ile alakalı bir anı mı var abi? Dm den yazabilirsin yeminle aramızda kalacak bak.
Genişlet
humanistim, ruslar da coğrafya dosrumuz , nepal soğuk
Genişlet
Yandexleyen arkadaşlarda sıkıntı olur mu
Adriana Lima ya haber ucuralim seninki elden gidiyor kafayı Olga Kurylenko ya taktı diye :)
