Kapı Kilit Sorunları
Okyay Pay
Yasin Çelik
Slm arkadaşlar aracımda alarm kumandasından kilitleme ile ilgili bi sorun var
kumanda dan açıyor fakat kilitlemiyordu alarm çalışıyor tabi .Bende alarmda bi hata var diye değiştirdim şimdi yine aynı alarmı ilk taktıklarında çalışıyordu kafasına esince yine çalışıyor ama kilitleme arada gidiyor problem nerede?
yani merkezi kilitle ilgili bi sorunum var diye düşünüyorum napmak gerek
teşekkürler
Yasin Çelik
  Mehmet Özyürek yazdı:
Normal..
Genelde bu tip yapıyor arızayı..
Peki bir çözüm öneriniz varmı acaba :)
Yasin Çelik
Malesef, değişim...
Sn mehmet bey kusura baymayın ben malumunuz ford ta yeniyim
neyi değiştireceğiz :) birde fiyat bilginiz varmı
bir diğeri ise bana yakın çıkmacı var ford üzerine ordan temini halinde bi problemi olurmu
çok soruyorum ama mecbur çok teşekkürler yardımlarınıza
Yasin Bey, benim cevabım Aziz bey'in sorunu içindi..
Sizin sorununuzun, merkezi kilitten olduğunu sanmıyorum... Ya alarmdan, ya alarm bağlantılarıdandır...
Yasin Çelik
önceden bende alarm yada montajından sanmıştım ve alarmı değiştirdim
yeni bir alarm takıldı
aracı teslim aldığımda bir sorun yoktu. şu an sadece açıyor ama klitleme yapmıyor . keyfi yerine geldiğinde sorunsuz çalışıyor . ama tam anlamıyla ben ilk defa böyle birşey yaşıyorum.
Sevgin Yılmaz
Bende 2 hafta tatil yaptım ve ilk defa başıma geldi.Nnemden dolayı zaman zaman kumandadan kitlenmiyordu arabam.Şaşırmıştım ama hemen aklıma forumda okuduklarım aklıma geldi fazla önemsemedim.Eskişehir'e döndüm bir kaç gündür maşallah problemsiz.Anlaşılan Focus1 ghia'lara deniz yaramıyor.
Ayhan Onaran
Evet bizim focuslar buluttan nem kapar..Denizden allah bilir neler kapmazlar :crazy: Buna şükür..
Ahmet Göksel
  Hüseyin Arıcı yazdı:
Arkadaşlar burada herkezin Focus aracı var. Kumanda ile kapı açınca ışıklarınız yanıp sönüyor mu? Lütfen bir kişi cevap yazsın. Programsal bir sorunsa servise gidip aracı bilgisayara bağlattıracağım.
kapılar açılırkende kapanırkende dörtlüler yanıyor....
  • 5 hafta sonra...
Kenan Yılmaz
benim sağ kapı kilidi sorun çıkarmaya başladı. Kumandadan yada anahtarla sol taraftan açılmıyor ve kapanmıyor. Doğal olarak kapanmadığı için de diğer bütün kilitler kendiliğinden tekrar açılıyor. Sadece sağ taraftan anahtarla kilitlediğimde sağ kapı kilidi de kilitlendiğinden normal olarak kilitlenme sağlanıyor. Açarken de sağ taraftan anahtarla açarsam bütün kapılar açılıyor. Aksi takdirde 3 kapı açılıyor. Sağ ön kapıyı elle açmam gerekiyor. Sebebi ne olabiilr ki?
Sol ön kapı motorunda sorun var gibi. Komple parça içindeki parça, kapının kitlendiğini anlamıyor gibi, ama sağ ön kapıdan sinyal gelince kapı kitleniyor.
Kenan Yargıcı
sağ ön kapı kilit mekanizması sorun var gibi bence.(kilit mekanizma içindeki swıtch ler)
tarihinde Kenan Yarg?c? tarafından düzenlendi
Metehan Şahin
Arkadaşlar benim canımı çok sıkan bir durum var acaba daha önce yaşayan oldumu.Aracımın bagajını elle açamıyorum. Daha önceden kumandadan kapıları açınca elle açabiliyordum. O hani dokunmatik gibi olan yerden fakat bir süredir açamıyorum. Yalnız kumandadan 2 defa basınca açılıyor. Komple kildi söktüm baktım içine çok su alan bir yapıya sahip ve içinde su vardı acaba çaresi ve çözümü hakkında bilgisi olan varmı?
Lokman Ceritlioğlu
  Metehan Şahin yazdı:
elle açtığın kısmı iyicene çıkar içerisinde bir entegre var onu yanına al entegre satan yerleri dolaş uygun olanı kullan bulamassan tv tamircilerine bak mutlaka benzerini bulursun değiştir işlem tamamdır.ayrıca kablonun bagaj açma yuvaına girişi güzel biçimde bantlayın su girmeyecek şekilde.ben bu şekilde üstesinden geldim aynı sorun bendede vardı.
Metehan Şahin
  Lokman Ceritlioğlu yazdı:
Teşekkür edrim bir denerim inşallah bahsetdiğiniz gibi basit bir sorundur.O söylediğiniz entegreyi biliyorum inşallah bulabilirim.
Yaşar ustam aynı parçadan bahsediyorsunuz değilmi siviç derken? Siviç = entegre yani
Lokman Ceritlioğlu
aynısından bulamassanızda benzerini bulun yalnız uçları lehimlemek gerekiyor isterseniz komple çıkardıktan sonra kablo ile beraber götürün lehimletin.benim evde lehim tabancası olduğu için kendim yapmıştım.
Akif Özkan
Bugün bir arkadaşımın focusunun kapılarının daha sessiz "tık" diye kilitlendiğini gördüm.Bizimkini de öyle görmek istiyorum:)Ayrıyeten kapı açılıp kapanırken (kilit değil) çok tok bir kapanma açılma sesi var.(arac alırken galericilerin işlem olup olmadığını anlamak için kapıları açıp kapayarak expertiz yapışlarındaki gibi açıp kapama)
Kapı kilitlerini nasıl sökebilirim ve dahası söküp temizlik yaparak şuanki daha ağır kapanışını ve sesini önleyebilirmiyim?
Kapının kapanış ve açılışındaki tokluğu elde edebilecek bir ayar mekanizması mevcutmu?
Saygılar.
Kapı fitillerini değiştirmelisin..
Kapı kilitlerini temizlemeli yağlamalısın..
Ekrem Altaylı
selamlar 2004 focus sedan ghia aracımın sürücü kapısında bulunan arka camları kilitleme tuşu işlevini yitirdi kırmızı ışık yanıyor ancak arka camlar açıp kapanabiliyor,yeşil ışık hiç bir şekilde yanmıyor,yani kilitli görünüyor ama aktif...servise gitmeden önce fikirlerinizi alabilirmiyim ?
Akif Özkan
  Ekrem Altaylı yazdı:
Yanlış anladıysam düzeltin.
Arka camlar için çocuk kilidini aktif eden buton/anahtarlar ile fonksiyonu aktif yapabiliyorsunuz.Ancak pasifleştirmek istediğinizde bu durumda yanması gereken yeşil ışığınız yanmıyor ama camlar pasifleşiyor ve arkadaki butonlardan açılmıyor.Böyle ise yeşil ampul/lediniz çalışmıyordur.
Abi kilitler için ne yağ tavsiye ediyorsun?
