Otomatik camı programlama
Ersin Akpınar
Ersin Akpınar
forumda aradım bulamadım herhalde aramayı yapamadım.aracımın malum rolanti sorununu akünün eksi kutup başını söküp takınca düzeleceğini okudum bir yerden.olayı tamamlayınca bu seferde camlar tek tıklama ile kapanmıyor programlamasını nasıl yaparım.yardımlarınız için teşekkürler
Uğur Koçyiğit
Yanılmıyorsam 3 kez yukarı aşağı camı açıp kapatıyorsun her açıldığında ve kapandığında 2 sn bekleyerek ve tuştan eli kaldırmadan
Haluk Şentürk
bu özellik fiestalarda da var mı acaba.ya da aracı kilitlerken açık olan camların da kapanması mümkün mü mesela?
Ayhan Şentürk
tam ben sormak üzereydim aynı soruyu..?
evet fiestalarda bu özellik varmı??
Uğur Koçyiğit
kumandayla aracı kilitlerken deneyin,tuşa basılı tutun camlar kapanıyorsa o özellik sizin araçtada var demektir :)
Ayhan Şentürk
direk kumandayla deniyelimmi. yoksa onun öncesinde camları 3 kez acarak kapıyarak veyaa 3-5 saniye basılı tutarak vsvs bi işlem yapmamız gerekiyormu??
Ersin Akpınar
proglamayı yaptım 3 kere indir kaldır olay tamam dır herkese teşekkürler
Beyhan Yılmaz
peki fusionlarda böle birşey varmıdır???
  • 2 yıl sonra...
Aytuğ Kaan
benim 2004 focus ghia bi aracım var. forumda denilenleri yaptım ama cam programlanmıyo. tek basışta açılıp kapanmıyo.eskiden kapanıyordu. sorun ne olabilir
Aytuğ Kaan
ön sol cam sadece aşağı tek basışta iniyor yukarı çıkmıyor. ön sağ iki tarafa da tek basışta çıkmıyor.arka sağ da hiç çalışmıyo. sadece arka sol tek basışta inip kalkıyor
sorun ne olabilir yardım ederseniz sevinirim.
kapıdaki elektrik bağlantılarnı sökün ve temizleyin 4 ünüde ardından tekrar kodlamayı deneyin nem felan yaptıysa oda yapabilir
Aytuğ Kaan
bugün söküp temizledim. yine olmadı. hatta aküyü söküp belki olur diye yine denedim ama nafile.
Aytuğ Kaan
diğere özellikler çalışıyor. tek basışta önce sürücü kapısı,ikinci de hepsi açılıyor. 10km yi geçtikten sonra kapıları otomatik kapatıyor. anahtardan açma düğmesine basılı tutunca bütün camları açıyor. kapama düğmesiyle de kapatıyor. cam otomatiği çalıştıramadım. bide sinyali hafif aşağı çekince 3 defa sinyal yapmıyor. bir kere yapıyor. o çalışmıyor.
kumanda dan kalkıyorsa motorlarda sorun yok acaba tuşlarda mı sorun var 2. kademe çalışmıyo olabilir mi
camları açmaya yarayan tuşlar 2 kademeli ya birincisi istediğin kadar açan 2. side tamamen açan yada kapatan yani sizin çalışmıyor dediğiniz fonksiyon
Aytuğ Kaan
aşağı inerken tamamen iniyor ama. belki de dediğiniz gibi de olabilir
sürücü kapısı ile kaldırılacak camın kapısındaki tuş aynı tepkiyi mi veriyo (hangi cam kalkmıyordu onu unttum :D)
Aytuğ Kaan
arka kapılardan biri tam çalışıyor ama benim derdim zaten ön kapılarla. ön sol aşağı iniyor ama yukarı çıkmıyor. ön sağ ikisini de yapmıyor.
kumanda dan kalkıyo demişsiniz hepsi vallaha enteresan drumu bazen bizim camlarda cinslik yapıyo fakat eğer otm kalkmıyorsa hiç kalkmıyor sizinki daha değişik
benim 2009 fiestada bile bu özellik yoktu.bi dünya para ver arabaya.koca Ford 35 tl.lik bir parçayı takmasın.Kendi utansın- bende gittim servise taktırdım cam kaldırma rölesini, olay tamam. tavsiye ederim.
ya elektronik bile olmasaydı :D
sınıflar arasında ufak ayrıntı farkları olabiliyor ne yazık ki mesela küçük bir aracın baz donanımında değil fuluünde bile olmayan minik bir ayrıntı bi üst sınıfta baz modelde olabiliyor hatta daha sinir bozucu bi durum aynı donanım seviyesi diye satılan aynı araçta bir yıl önce opsiyon olan donanım diğer yıl standart oluyor ve aracın fiyatı yine aynı oluyor
misal 2000 ghia da ön kol dayanağı opsiyonel 2001 de standart :)
Alaattin Çakıroğlu
bütün camları aşşağıa indirin ve en aşağıdayken düğmeye birkaç saniye basılı tutun ve kapatın en üstteykende aynı işlemi yapın düzelecektir. programlamayı tam olarak hatırlamıyorum ama düzeliyor bu şekilde. en azından bir kere basılı tutunca olmuyorsa iki kere deneyin.
tarihinde Alaattin tarafından düzenlendi
