Guest Sinan Akg 3 Nisan 2009 Paylaş 3 Nisan 2009 Motor sıcakken bazen geç marş alıyor sorun nedir?Ayrıca motor sogukkende rolantinin 900 yerine 1100 rpm olması normalmidir? Yardım... Yorum bağlantısı
Cavit Doğan 3 Nisan 2009 Paylaş 3 Nisan 2009 !!!! Iıııııııııı.Şimdi burda hoca diyorki.. Yorum bağlantısı
Guest Sinan Akg 3 Nisan 2009 Paylaş 3 Nisan 2009 Iıııııııııı.Şimdi burda hoca diyorki.. :lol2: :lol2: Yorum bağlantısı
Cavit Doğan 3 Nisan 2009 Paylaş 3 Nisan 2009 :lol2: :lol2: Gülme len, Yeminli tercumanım ben.. Yorum bağlantısı
Guest Sinan Akg 3 Nisan 2009 Paylaş 3 Nisan 2009 Gülme len, Yeminli tercumanım ben.. O yazıyı okduugmda sandalyeden düştüm :lol2: :lol2: Yorum bağlantısı
Harun Ceyhan 21 Nisan 2009 Paylaş 21 Nisan 2009 benim de 4-5 gündür bazen ilk çalıştırmada problem oluyor. 1.de çalışmazsa araç 2. ya da 3.de çalıştırabiliyorum. her zaman da yapmıyor bunu. benzin pompası- buji- yağ vs. neyse artık baktırmam gerek. Yaşar Ustamın yanına gideceğim. hem 10 bin bakımı da yaparız, yağ, filtreler vs... Yorum bağlantısı
Engin Karadayan 21 Nisan 2009 Paylaş 21 Nisan 2009 benim de 4-5 gündür bazen ilk çalıştırmada problem oluyor. 1.de çalışmazsa araç 2. ya da 3.de çalıştırabiliyorum. her zaman da yapmıyor bunu. benzin pompası- buji- yağ vs. neyse artık baktırmam gerek. Yaşar Ustamın yanına gideceğim. hem 10 bin bakımı da yaparız, yağ, filtreler vs... Carbon clean diyeceğim ben ama Yorum bağlantısı
Guest Ahmet Arslan 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 Benim aracımda marşa bastığımda gaza basmadan çalışmıyor. Bende merak ettim doğrusu. Aracın yağı yeni değişmiş, akü 2008 Ağustosunda yenilenmiş ama kondağı çeviriyorum gaza basmadan çalışmıyor.Buradaki açıklamalara baktım ama onlar olmadığını düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 Asıl marş+gaza basınca zor çalışması gerekir, sizin aracınızda lpg veya daha önce yapılmış elektriksel tamirat-değişim var mı? Yorum bağlantısı
Guest Ahmet Arslan 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 hayır hiç lpg takılmadığı gibi elektrik tesisatında da bir sıkıntı yoktur bildiğim kadarıyla. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 hayır hiç lpg takılmadığı gibi elektrik tesisatında da bir sıkıntı yoktur bildiğim kadarıyla. Kontağı açtıktan sonra hemen basarsanız marşa bu nedenden olabilir...Bir süre bekleyip ışıkların sönmesi gerekir, enjektörlere yeterli basınçta benzin gelmesi için... Yorum bağlantısı
Guest Ahmet Arslan 22 Mayıs 2009 Paylaş 22 Mayıs 2009 Bekliyorum elbette o kadarda değil hani. Şunu demek istiyorum. sabah kalkıyorum işe gitmek için; vitesi boşa alıyorum kondağı çeviriyorum ışıklar sönüyor çeviriyorum tekrar ama gaza basmayınca almıyor gaza dokunam gerekiyor. Şunu da belirteyim her ne kadar aracım garajda olsa da rakın 2000 metre. Bundan olabilir mi? Yorum bağlantısı
Kaan Aydın 30 Mayıs 2009 Paylaş 30 Mayıs 2009 Kontağı çeviriyorum araba çalışıyor 2-3 sn sonra stop ediyor, tekrar çalıştırıyorum 2-3sn çalışıyor stop ediyor. 3.kez denememde stop etmiyor. 2 gündür günün ilk çalıştırmasında bunu yapıyor. Sebebi nedir acaba ? Yorum bağlantısı
Kaan Aydın 30 Mayıs 2009 Paylaş 30 Mayıs 2009 Yaşar ustam yağla bi alakası olabilir mi ? Yağı değişeli 9bin/11 ay oldu... Yorum bağlantısı
Mustafa Coşkun 25 Haziran 2009 Paylaş 25 Haziran 2009 arkadaşlar problem tamamen halloldu, sibaplar yanıkmış. sübaplar, triger kayışı ve bilyalar, devirdaym değişti, kapak taşlandı. pistonları ve blokları da ölçtürdüm, allah'tan problem yok muş. yani anlacağınız ucuz atlatık ama yinede sübaplara 750 ytl sıkışmış... slm... benim arabada da benzer bir sorun var her zaman değil ama bazen motor soğukken arabayı çalıştırdığımda araba sanki boğulacak gibi düzensiz çalışıyo ve gaz vermezsem bu yüzden stop ediyor.... ısındıktan sonra bir problem kalmıyor... daha önce arabanın trigierini değiştiren usta sente ayarını bozmuş... ve ben yaklaşık iki ay (2000-3000 km) bu şekilde arızayı bulmakla uğraşırken zaman geçirdim... geçenlerde bi usta sorunu anladı ve senteyi düzeltti... şimdi ise yukarıda bahsettiğim problem baş gösterdi... başınızdan geçen tecrübe ile benimkini karşılaştırıp yol gösterirseniz sevinirim.... Yorum bağlantısı
İlker Anıl 29 Haziran 2009 Paylaş 29 Haziran 2009 (düzenlendi) bendeki sorunda tam tersi. sabah ilk çalıştırmada tek seferde alıyor ama motoru kapatıp sıcakken tekrar çalıştırınca 3 defada alıyor.. bide sanki marş süresi biraz uzun gibi.. focusların hepsindemi öyle yoksa benim düldülmü öyle yapıyo ? 29 Haziran 2009 tarihinde ?lker An?l tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Haziran 2009 Paylaş 29 Haziran 2009 Ateşleme sistemi durumu , buji tırnak aralığı ve kompresyon testi yaptırın derim, arıza olmayabilir ama zamanla oluşmuş eskimeler var olabilir. Güzel bir bakımla gidecek şeyler. Yorum bağlantısı
Fatih Mehmet Uslu 26 Temmuz 2009 Paylaş 26 Temmuz 2009 bendeki sorunda tam tersi. sabah ilk çalıştırmada tek seferde alıyor ama motoru kapatıp sıcakken tekrar çalıştırınca 3 defada alıyor.. bide sanki marş süresi biraz uzun gibi.. focusların hepsindemi öyle yoksa benim düldülmü öyle yapıyo ? ilker bey aracınız da lpg var mı? Yorum bağlantısı
Salih Kayıkçı 6 Eylül 2009 Paylaş 6 Eylül 2009 Arabamda daha önceleri uzun yolculuklar sonrası(bazen de hızlı gidince) marşa bastığımda bütün ibreler sona doğru oynayıp geri dönüyor tam bu sırada da 1 kez tekleme yapıp çalışıyordu.Bu olaya nadir rastladığım için üzerinde durmadım.Ama son 3 gündür çok tekrar eder oldu.İbreler sona doğru gidip geliyor ve tekleme oluyor.bununla beraber otomatik camlar otomatik olarak kapanmamaya başladı.(ne manuel nede kumanda ile).otomatik kapanma yok ama otomatik açılma var.bir iki defa kendiliğinden düzeldi bu oto. kapanma ama sonra tekrar bozuldu.şimdi bunlar arka arkaya gelince sorun nedir acaba.olaylar birbiri ile bağlantılı mıdır? Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 6 Eylül 2009 Paylaş 6 Eylül 2009 muhtemelen aküdür akünüzü kontrol ettirin Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Eylül 2009 Paylaş 6 Eylül 2009 Akünüz bitti bitecek, yolda kalmadan değiştirin. Yorum bağlantısı
Salih Kayıkçı 7 Eylül 2009 Paylaş 7 Eylül 2009 teşekkürler yaşar bey ve çağlar bey.aküyü kontrol ettirdim.akü mefta.hemen yenisini aldım.çok şaşırdığım olay ise halen orjinal akü ile bu zamana kadar dayanmış olması.yalnız halen otomatik camlar otomatik açılıyor ama kapanmıyor.2 gün önce kendiliğinden düzeldi.tekrar bozuldu.tekrar beklersem kendiliğinden düzelir mi Yorum bağlantısı
