Focus Mk1 - İlk çalıştırma (marş) Sorunları
Ali Yaşar
Levent Yanar
arkadaşlar benim de problemim (araç focus 2.0) kışın sabahları araba ancak gaza bastığımda çalışıyordu. Araba çalıştıktan sonra da gazdan ayağımı çekersem direkt stop ediyordu. Arabanın motoru ısındıktan sonra bu durum kendiliğinden düzeliyordu. (Yaklaşık 10 dk falan) Götürdüğüm usta rolanti valfini değiştirdi ama problem yine de devam ediyor. Ama yazın nispeten azaldı. En yakın ford servisi 100 km bana... :agla: Servise götürmeden bu problemi halletmek istiyorum sizce problem ne olabilir...?
Konuyu böldüm ve yeni başlık açtım...
Arıza hakkında bir fikrim yok.. Ses işi muammadır.. duymak gerekir...
Yaşar Demirci
motor kabutunu açıp sesin geldigi noktayı bulmaya çalışın. sag tarafta siyah bir kutu var. o ses yapmıyorsa. vantilatör avare bilyası yada gergi bilyası ses yapıyordur. kontrol ettirin
Musa Sarıaydın
Yaşar ustam doğru teşhis yapmış, aynı ses benim focusta da vardı. Avare bilyasını değiştirdim düzeldi. Bir yıl kadar önce yine ses geliyordu biraz gres ile kesmişlerdi sesi. Şimdi kafam rahat ses mes kalmadı.
tarihinde Musa Sar?ayd?n tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
Suat Sözbir
Merhabalar..
Focus'u yeni aldığım için, kullanma özelliklerine yeni yeni alışıyorum.
Aracı satın aldığım kişi, kontağı açar-açmaz marşa basmanın zararlı olduğunu söyledi.
Sönmesi gereken kontrol lambalarının sönmesini beklemem gerektiğini söyledi. Halbuki, kullanıcı el kitabında böyle bir ikaza rastlayamadım.
Bu konuda yorum yapacak arkadaşlara, şimdiden teşekkürler..
Piyasa ağzında yaygın bir kanıdır, teknik ile alakası yoktur. Benzinli araçta beklenecek bir aksam yok. Marşa basınız, keyfine varınız.
Suat Sözbir
Benzinli araba için gerek yok.
Evet, benim de aklıma yatmamıştı zaten..
Bunu söyleyen kişi, herhalde dizellerdeki kızdırma (ön ısıtma) bujisi ikaz lambası ile karıştırdı benzinliyi!..
Suat Sözbir
yine de beklemekten zarar gelmez...
Bekleriz, bekleriz tabii!..
Alt tarafı, 3-5 saniye.. O değil de, kitapçıkta böyle bir prosedürden bahsetmiyor da!.. Onun için merak etmiştim! :p
Emre Gülşen
Enjeksiyonlu araçlarda gaza basmadan çalıştırmanın önemli olduğunu biliyorum ama üstadlar daha iyi bilir..
Aydın Bengü
benim eski sienanın el kitabında mutlaka ışıkların sönmesi beklenmeli ve gaza basmaya gerek yok diye ibare vardı.
focusun el kitabında bu noktaya hiç dikkat etmedim açıkçası.
Melih Uyar
valla beklenmesinde yarar var çünkü benzin pompası çalışıp duruyor onun açısında iyi birşey
Hasan Basri Bayraktar
Bencede beklenmeli abs ,hava yastığı ,yağ ve diğer donanımın çalışıp çalışmadığının basit bir kontrolu olur.
Benzin pompası kontak II yapınca çalışır sonra durur da, durmasının bir faydası yok, siz yolda gittiğiniz sürece çalışıyor zaten hiç durmazki ;)
Beklemenin abs-srs vs. ışıkları ile de bir alakası yok, abs-srs vs. arızalı ise zaten lamnası sönmez, yani teknik olarak kontak II de beklenmesinin bir yararı yoktur.
Sami Aktaş
Valla bir zararı olsa bende çıkardı herhalde...Ben şimdiye kadar hiç beklemedim...Hep kapı kilidi açar gibi çevirip çalıştırdım...4 senedir birşey olmadı...Bundan sonra olursa da; söz, buraya yazar bilgi veririm... ;)
Yalnız satın aldığınız kişi iyi bakmış demek ki arabaya... :)
Suat Sözbir
,,,,,,,,,,,,,,Yalnız satın aldığınız kişi iyi bakmış demek ki arabaya... :)
Onu, zaman gösterecek.. :)
İnşallah öyledir!.. :)
Barış Günay
bi kaç sefer denk geldi lambalar sönmeden marş basınca abs lambası devamlı yanık kaldı,systemcheck yapamadı galiba.durdurup lambaları bekleyip çalıştırınca lamba sönüyor
(bu olay bende değil bi arkadasın arabasında oldu,zati bende abs yok)
Dizelde ısıtma bujisi zaten çalışmaz -3 de devreye giriyordu galiba, ayrıca kendi aracım için söyliyeyim lambaları beklemeden direk çalışır fakat çalıştıktan sonra stop edip aynı şeyi yaptığınızda çalışmıyor birkaç kez denedim olmuyor, illa ışıklar sönecek ozaman şak diye çalışıyor, artık sebebi bilemiyorum araç testi bitirmeden çalımıyor galiba.
  • 4 hafta sonra...
Bilal Çolak
merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 haftadır arabamı çalıştırırken eskisine göre biraz daha geç marş basıyor sebebi ne olabilir acaba? saygılar...
Bilal Çolak
Akü hiç değişti mi?
akü hiç değişmedi onunla mı alakalıdır..
Bujiler ne zaman değişti.
bujiler yeni değişti 4 ay falan oldu
Araç kaç binde.. carbonclear benzeri bişey yapıldımı hiç...
Son zamanlarda; araç normalin üstünde devirlerle kullanıldımı..
