Focus Mk1 - İlk çalıştırma (marş) Sorunları
Ali Yaşar
Nihat Sarpasan
sıbop tapetlerının değişmesı gereklı benım aracında aynı sıkayetı vardı değişince çözuldu bılgınıze.
ilk marsta tapatlar açık kalıyor ıkıncı marsatada tabı bıraz bekleyınce çalısıyordu.
Mazhar Uzun
arabaya bin kontak anahtarını tak bir derin nefes al al sana 2 saniye bekle iyi olur
Emme manifoldunu kendiniz sökmeyin derim. Özel başlı civataları vardır, ayrıca hassas bir yer, motor içine parça düşebilir!!!.
Bu arada platin bujiler zetec escort motorunda iyi sonuç vermez? Bu arada uzun yolda yağ yakması segmanlardandır. Bunun manifoldla alakası yoktur.
  • 4 hafta sonra...
Özgür Karasüleymanoğlu
Merhaba arkadaşlar,bugün marşa basınca uyarı lambaları ve elektrik olduğu halde marşın dönmediğini gördüm.10 dakika uğraştıktan sonra tekrar denedim araba çalıştı.Bu problemi yaşayan var mı aranızda.İlk marş motorunun elektriğinde temassızlık geldi aklıma yalnız bir arkadaş aynı arızayı yaşadığını benzin pompasından olduğunu söyledi.Benzin pompası bozuk olsa yinede marş motorunun dönmesi gerekmezmi? İşin ilginci aynı arıza soğukta bizim komşunun astrasındada oldu ve iki arabada sıralı sistem lpgli.Birde lpg sisteminden şüphelendim.Kafam iyice karıştı.Tecrübelerinize ihtiyacım var arkadaşlar.
Cihan Yetişken2
benzin pompasından değildir..Pompa bozuk olsa marş motoru döner ama yakıt gelmediği için motor çalışmaz..Bence sorun büyük ihtimalle aküden..Eğer akü biraz olsun zayıfsa soğuk havalarda bunu yapması normal..İlk marşın lpg sistemi ile de ilgisi yoktur genelde..
Mert Can Üzger
Akü zayıfladığı için bu arızayı yapıyor. Aküyü kontrol ettirin. Eğer sorun yoksa şarj dinamosuna bir baktırın...
Aküden olsa diğer ışıkların marşta sönükleşmesi lazım.Veya çalışınca zorlanması lazım bence aküden değil.Kablolarda temassızlıktan başka bi şey gelmiyor benim aklıma.
Mert Can Üzger
Pardon ben yanlış anlamışım. O zaman sorun marş motorundan diye düşünüyorum...
Guest Aydan Tambay
arkadaşlar ben reno da servise sormuştum.
yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda yakıt pompası depoda yeralıyor. ilk beklemede zaten ses de gelir, yakıt pompalanıyor. daha sonraki beklemelerde ise devreler kontrol ediliyor. ilk beklemeden sonraki çalıştırmalarda beklemek gerekmiyor.
Selçuk Çoban
Ben bekliyorum beklemenizide tavsiye ederim...Çünki Zart Zurt ses geliyo sagından solundan.Beliliki Biyerlerde birşeyler calışıyor...2,3 saniye size pek birsey kaybettirmez
Melih Uyar
kızdırma bujilerinden biri veya birkaçı patlamıştır veya kızdırma rolesinde problem vardır
Bu hava sıcaklıklarında kızdırma bujisi devreye girmez. En son ne zaman bakım yapıldı, şu an kaç km de?
Mustafa Erkan
Dikkatimi çekiyordu artık iyice belirginleşti. Eskiden aracım kontağı çevirir çevirmez çalışırken artık 3-4 sn marş çevirdikten sonra çalışıyor. Bazen kontağı açıp bekliyorum ( Benzin pompası, benzin basıncını oluştursun gibisinden ) ona rağmen 2-3 bazen 4 sn marş çevirdikten sonra çalışıyor. Araç 60,000 km de. Bakımını yeni yaptım ( buji, yağ ve filtreler orjinalleri ile değişti. ) Nedendir acaba ?
aküden olabilir aküyü bir elektrikçide baktırın özellikle bomesinin ölçtürün
Melih Uyar
soğuk memlekette yaşıyorsa neden kızdırma devreye girmesin ki çağlar bey dediğimiz gibi kızdırmadandır
Taner Yıldız
Arkadaşlar bahsettiğiniz göstergeler nelerdir? abs göstergesi sönüyo bitek bende, diğer(akü,yaglama,vb.)bunlar aracım çalışınca sönüyo normal olan bumudur yoksa bir hata belirtisimidir??
Ali Tütün
2 gündür marş a basma süresi biraz uzadı bugün akşam çalışmama gibi bir sorun yaptı benzin bitebileceği aklıma geldi benzin aldım gene 2ila 3 saniyede marş alıyor normalmi
sorun ne olabilir 2 akşam önce çok fazla yüklendim araca hastaneye acile birini yetiştirmem gerekiyordu bu yüzden yapa bilirmi neden olabilir
teşkkür ederim
Benzin pompası emekliliğini istiyor olabilir...
Benzin lambası yanar yanmaz benzin alın...
Sizde benzin lambası yok... 80 kilometre uyarısı görür görmez hatta daha önce alın benzininizi...
Ali Tütün
bende 70 in altında geziyordum sürekli o zaman biraz daha alalım
