Focus Mk1 - İlk çalıştırma (marş) Sorunları
Ali Yaşar
Anladığım kadarı ile senin de söylediğin gibi 1 ve 3 düşük. Ancak 2 ve 4'e göre çokta uçuk bir farkı yok.
2 ve 4 10 ise 1 ve 3, 9 falan çıkmış.
Ben olsam bu motoru açtırmazdım, Madem 600-1000 lira harcamak gibi bir tablo var önünde, harcamandan önce diğer alternatifleri dene. Carbon clear yaptırdın mı hiç.?
Kompresyonun düşükse bunun sebebi enjektörler değilki, subaplardır. Subaplardaki kurumdur veya yanıktır.
Hal böyle ise; Döndük başaa....
Aracın yazılımını güncellettir ve dene bakalım. Düzelme olacakmı.?
Lpg'li araçlarda kapalı alan fobisi var. :) Bu sebeple servislere giremiyorlar.. http://www.otoclubturkiye.com/forum/public/style_emoticons/default/lol.gif
Şaka bir yana LPG'li araçlar kapalı alanlara giremediğinden, kabul etmeyen servisler var ama bence saçmalık.. Ben karşılaşmadım..
Sanki LPG'li araç sürekli gaz sızdırıp geziyor, Tamam tesisatı sökeceksen, dışarda sök, bide şunu gördüm lpg'ciler lpg deposu dolu iken şamandıra değiştirebiliyor ve deponun tabanında LPG görünüyor.. Böyle de bir durum dikkatimi çekti.. Depoda gaz varmı yok mu diye içine çubuk sokup bakıyorlar.
B- Aracın servisine gidilerek benzin ECU’ sundaki yakıt parametreleri silinip ECU güncellenecek ve soğuk motorda ilk çalıştırmanın düzeldiği görülünce LPG servisine gidilip LPG programı sıfırdan yapılacaktır.
Burda yazılanlar doğru o zaman.. Sevindim keyfini çıkarın..
Özgür Karasüleymanoğlu
Aynı sorun bende de vardı kesinlikle lpg ince yol ayarından boşa masraf yapmayın.Emin olmak için aracı benzine alıp kutup başlarını sökün birbirine değdirip bir iki dakika sonra takın.soğuktaki çalışmanın nasıl düzeldiğine inanamayacaksınız.2a-lpg.com da detayları mevcut
Şunuda söyleyeyim ince yol ayarı yapılmazsa bir süre sonra yine soğuk çalışma bozuluyor. kutup başı sökmek geçici çözüm
  • 4 ay sonra...
Mesut Bey, Bana gönderdiğiniz mailin biri, önemsiz postalara düşmüş.. İkinci mailiniz ise tek başına çok anlamsız göründü..
Bu sebeple konuyu anlayamamıştım.
Emme manifoldunu ve pypass'ı temizlediler mi.. ?
ama sonraki benzin kokusuda motor boguluyor olmasın
İşi karıştıran bura zaten Erdem..
Viteste yürürken bile motor duruyor.
Haydaa.. :kafa:
Ve tüm bunlara rağmen motor ısındığı zaman hiç bir promlem kalmıyor le mi.?
Yaşar Demirci
motor soguk iken stop ediyor ısınınca problem gidiyorsa. test cihazında bir arıza gözükmüyorsa ya subaplarda problem vardır. yada karter havalandırma subabında problem vardır.
Cihan Tiftik
Benim araçta da aynı sorun var. Usta fazla kurcalama,ısıttıktan sonra bin arabana dedi, yahu halledelim dedim,sen böyle bin daha iyi dedi. :huh:
Yaşar Demirci
arkadaşlar problemimle ilgilenen herkese çok teşekkürler, özellikle yaşar ustaya beni çok büyük bir masraftan kurtardı. subaplar değişiyor kapak taşlanacak böylece ucuz kurtulacağız herhalde. :nazar:
önemli degil görevimiz. onunla geçmiş olsun
Geçmiş olsun, bir dahaki Isparta toplantısına bekleriz.
Levent Kuzu
Selam arkadaşlar. Benim araba motor soğuk iken (sabah ilk öalıştırışta mesela) kontağı çevirir çevirmez çalışıyor. Fakat motor ısındıktan sonra, örneğin 5-10 km gidip bir benzinliğe girdim. Yakıt aldıktan sonra çalıştırmaya çalıştığımda araba geç çalışıyor. Nedir bu?????
Kabaca bir kaç kişiye sordum. Dedikleri
1) Marşdinamosu burçları, kömürleri ( yada öyle bişeyler)
2) Marş Dinamosu otomatiği ( eğer sorunlu ise motor sıcakken özellikle elektriği dağıtıyormuymuş neymiş)
3) Benzin pompası ( en korktuğum :tap: :tap: )
Şimdi buna benzer sorun yaşamış arkadaşlar varsa veya fikirleri olan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
Teşekkürler........
Kötü bişey, bunu söyleyebilirim.. Ama o saydığın şıklar değil bence..
Ayhan Şentürk
bencede sayılan şıklar değil. kömürler bitse marşa bastığımızda düzenli marş basmaz.tekleme yapar veya hic basmaz.marş motoru üzerine cekicle birkac darbe vurduğumuda basar:)
tarihinde Ayhan ?ent tarafından düzenlendi
Rıdvan Bakkal
Aynı problem bende de vardı. Sebebi gaz kelebek potansiyometresi imiş.
Değiştirince herşey normale döndü. Bence siz de deneyin.
Levent Kuzu
Maliyeti ne kadar olur.....
Başka bir fikriniz varmı Mehmet bey.
Rıdvan beyin söyledikleri hakkında ne dersiniz.
  • 5 hafta sonra...
Yakup Hızlı
2001 DWF focusum var .Ghia ama ruhsatta öyle yazıyor.soğukken çalıştıktan sonra 1-2 sn cızzzt diye bir ses geliyor.neden acaba?
cızzzt sesi, far yükseklik ayar motorundan, benzin pompasından, xenon farın balastından gelebilir.. Başka cızzt ses yapacak parça bilmiyorum ben..
